Knight Rider SCANNER?
  • wer kennt ihn nicht? [Blockierte Grafik: http://www.riekmann.prohosting.com/magazin/knight…/kitt_vorne.jpg]
    will sowas am 1nser anbringen, aber nicht so gross wie der vom K.I.T.T.
    hab da an eine dezente dritte bremsleuchte (ev. im spoiler intergriert) mit 6-8 led`s gedacht halt dem auto entsprechend klein.
    nun wie bau ich mir son teil selber, also die steuerung für die laufgeschwindikteit und richtung?
    auf dieser page kann man einen kopletten scanner für pontiac beziehen... http://www.knight-f2k4.com/
    http://www.mykitt.de/galerie_scanner.php
    hab es mir in etwa so vorgestellt und gebrauchen werd ich die leuchte vom smart roadster in schwarz mit E prüfzeichen...
    [Blockierte Grafik: http://www.topauto.com/img/pr_full/sm140002-g.jpg]
    tschö
  • bei conrad gibts nen bausatz für die elektronik. für das lauflicht halt. bei interesse könnte ich auch nochmal die art.nr. und beschreibung rauskramen.
    hier mal der bausatz von conrad:
    10-kanal lichteffektgerät
    zur steigerung des effektes können sie weitere 10 glühlampen mit max 5W pro kanal anschließen. die laufgeschwindigkeit des hin- und herpendelnden lichtes ist stufenlos einstellbar.
    betriebsspannung: 9-15V/DC
    stromaufnahme (nur mit den LEDs): 8mA
    bausatz zu 19,95 euronen
    ArtNr: 197327-99
    gruß, dreffi
  • @ dreffi
    danke!
    meintest das?
    [Blockierte Grafik: http://www.order.conrad.com/xl/1000_1999/1900/1970/1973/197327_BB_00_FB.EPS.jpg]
    hört sich gut an! aber gibt es dazu ein gehäuse, oder muss dass noch selber gefertigt werden?
    sicherung/kabel/steuerung/bremsleuchte ein wenig löten und es macht diesen hier :v_cylon:
    tschö
  • das isses.
    nen gehäuse gibts nicht direkt dafür (sonst steht das immer im katalog mit anbei). aber es gibt bei conrad auch gehäuse in allen möglichen größen. einfach was raussuchen, einschrauben, abdichten und fertig ist die laube.
    gruß, dreffi
  • Salu
    Wenn Du dich mit Elektronik und Programmieren auskennst würde ich es mit nem kleinen uP lösen. Dann sind auch andere Muster möglich als nur hin und her :d_zwinker:
    Greets
