Hallo, mein Swift macht seit gestern Quitschgeräusche auf der linken Seite vorn, nicht nur beim Bremsen sondern auch beim Lenkradeinschlag nach links. Das Geräusch erinnert ein bißchen an eine Hydraulikpumpe der Servolenkung, die bis zum Anschlag genutzt wird. Hat jemand eine Idee?
Quitschgeräusche
Wahrscheinlich doch nur bremsbeläge runter, und wieder 30,- weg.
wenn es nur wahrscheinlich so ist, prüf mal radlager auf spiel. dadurch könnte es sein, dass das von nur einer seite kommt. hatte ich damals bei meinem 1.0er auch.
beim belagwechsel gleich mal schauen, ob die beläge auf beiden seiten und auch auf beiden rädern ungefähr gleich abgenutzt sind. sonst deutet das auf einen festsitzenden bremskoben hin.
also beim zerlegen gleich alles gängig machen und schön schmieren.gruß, dreffi
