ich habe gestern meine bremsflüssigkeit gewechselt. es gab nur ein problem. die entlüftungsschraube (siehe nr1 auf dem bild) war total fest. mehrmalige behandlung mit kriechöl und sanfte hammerschläge brachten keinen erfolg. die schraube geht in keine richtung zu bewegen. nachdem wir es mit einem anderen ringschlüssel probiert haben, der weniger spiel hat, war die schraube ganz im sack. versuche mit der zange brachten auch keinen erfolg. die schraube greift zwar in der zange, das meterial gibt aber nach, bevor die schraube sich dreht.
wir haben jetzt über die bremsleitungsschraube (nr2 auf dem bild) entlüftet, bzw die alte bremsflüssigkeit rausgedrückt.
bremstest auf nasser und trockener fahrbahn mit verschiedenen belägen waren einandfrei. pedal fühlt sich auch gut an.
was meint ihr? soll ich versuchen die schraube mit gewalt irgendwie raus zu bekommen? oder einfach erstmal drin lassen? neue bremsflüssigkeit ist ja drin. luft dürfte auch nicht drin sein.
gruß, dreffi
