• hallo habe die suche benutzt und auch viel gefunden nur leider nicht das richtige. also ich suche den sicherungsring der die antriebswelle radseitig in dem außengelenk hält, da ich die welle hinausziehen will. habe hier einige bilder gesehen jedoch war die auflösung zu schlecht kann bei mir beim besten willen kennen sehen. auchso ist ein 90er gti.
    bin übrigens gerade dabei warte also auf prompte hilfe. vielen dank schonmal
  • hat sich erledigt ich wollte das radseitige gelenk zerlegen bin jetzt aber den umständlichen weg gegangen und hab die komplette antriebswelle ausgebaut und hab die manschette von der anderen seite aufgezogen.
  • Wenn die Radseitige Manschette gewechslt wird, wird es eh so gemacht, das man die Manschette über die Getriebeseite der Antriebswelle tauscht. Das Radseitige Gelenk wird nie abgebaut, ist bei Suzuki als Originalteil auch nicht einzeln erhältlich! Der Sicherungsring des radseitigen Gelenkes sitzt eh teilweise so straff, das man das Gelenk hin macht beim runter schlagen.
  • Also ich habe bei meinem Suzuki Swift auch die Achsmanschetten Radseitig gewechselt.
    Es muss also die ganze Antriebswelle abgenommen werden um so an die richtige Achsmanschette heranzukommen.
    Aber beim Zusammenbau muss man darauf achten das man Getriebeseitig die Achsmanschette wieder mit dem richtigen Fett fettet, damit das Lager nicht trocken läuft...
    Ist auf jeden Fall ne scheiß Arbeit, aber lohnenswert, da man sich in der Werkstatt dumm und dämlich zahlen würde!
    Viel Spaß beim basteln...
    LG
    Insi
