startet nicht/keine Kontrolleuchten, Batterie=OK
    hat jemand einen Tip ? wenn ich den Zündschlüssel drehe, geht zwar der Anlasser, Lichter etc. funktionieren, Batterie ist OK, aber ich kriege keinen Strom zu den Kontrolleuchten, bei den Armaturen, d.h. die Oel-, Handbremse-, Temp.-Kontrollleuchetn leuchten nicht auf, also startet der Motor schlussendlich auch nicht :a_augenruppel:
    Sicherungen habe ich gecheckt, alle i.O. !
    Ist irgendwo noch ein Relais oder eine andere Sicherung versteckt ?
    Bin um jeden Tip sehr Dankbar :biggrin:
    vielen Dank im voraus
    Marcello
  • moin
    ersteinmal wäre es sehr hifreich, wenn du sagen würdest, was du für einen suzuki fährst, mit welcher motorisierung und welches baujahr...
  • sicherungen gibts einmal im fahrer fußraum (bei den meisten autos, jedenfalls sonst irgendwo im innenraum).
    und bei autos wie z.b. dem swift nochmal im motorraum, wenn du davpr stehst rechts am kotflügel in nem schwarzen kasten.
    evtl. hats dir auch das steuerteil zerwichst. glaub ich aber nicht.
    gruß, dreffi
  • muss nicht sein, wenn die hauptsicherung gekommen wäre, wär der karren total tot, da ginge nichma mehr die hupe geschweige denn der anlasser
  • Hallo, OK und besten Dank an alle für eure tips !!!
    Das Problem hat sich gelöst !! ich habe die Sicherungen nicht selbst gecheckt sondern ein Freund, der mir geholfen hat, mit der Aussage, dass alle i.O. wären, es war die 20A Sicherung/Kontrolleuchten im Innenraum, rechts Fahrerseite ( bin in Australien:-)), hätte mir die Stundenlange Suche ersparen können, wenn ich die Sicherungen selbst gecheckt hätte..... ;)
    Danke nochmal an alle die sich die Mühe genommen haben zu antworten !!!!
