1,6l 16V im SJ
  • Hi,
    hab grad meinen SJ mit einem 1,6l 16V aufgerüstet. Ein kleines Problem das ich noch habe, nach dem abstellen des Motors geht die Temperatur so weit nach oben, das der Lüfter laufen sollte. Kann er aber nicht, da die Zündung dann aus ist.
    Nen Tipp, wie ich den Lüfter anschließen kann, ohne Strom auf das Steuergerät geben zu müssen?
  • naja hab das auch gehabt bei unserem sj (lehrling´s u meinem)..
    haben allerdings den viskolüfter dran gelassen und zuzätslich nen elekro lüfter über dauerplus(30) bzw batteriespannung genommen und von vorne an den kühler angebaut...
    mfg joern;o)
