e.FH - Zentral Problem
    ich habe 2 Probleme die ich gerne beheben würde :biggrin:
    1. ich habe mir originale elektrische Fensterheber geholt und sie verbaut - " alles tut " nur ein problem gibt es, das ich von der Fahrerseite die Beifahrerseite nich steuern kann - das es auf und zu geht, jetzt wollt ich fragen welche die richtigen kabel sind die ich miteinander verbinden muss damit es auch von der Fahrerseite funktioniert.
    2. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung verbaut - 3 tage vergangen alles funktioniert - heute einsteigen wollt " zack funktioniert nicht bzw. reagiert nicht " ok alle kabel gecheckt - sicherung geschaut usw. alles noch sowie es davor war " hab dann die türabdeckung runtergemacht um nachzuschauen .. nichts gefunden .. naja nochmal getestet - es funktioniert " fast " ich drücke aufn knopf die tür schließt geht aber sofort wieder automatisch auf ... und so die ganze zeit ich kann meine tür per fenrbedienung nicht schließen - es schließt aber öffnet sich automatisch gleich danach . Bin ratlos kann jemand vielleicht helfen wäre super nett :biggrin:
  • wegen deinem 2. problem:
    wenn die zentrale schließet aber gleich wieder öffnet (oder andersrum) geht entweder ein stellmotor nicht (musst mal auf beiden seiten hören) oder das gstänge ist nicht gut genug eingestellt, so dass ein stellmotor nicht ganz schließt und wieder das signal zum öffnen gibt.
    wenn die fernbedienung nicht geht, probier ich es immer erst indem ich direkt an einer tür öffne und gucke ob der andere mitzieht. wenn nicht, ist meist der strom weg.
    gruß, dreffi
  • die stellmotoren funktionieren beide - wenn ich es vom gstänge runternehme und dann probiere öffnet es sich und schließt auch ganz normal sowie es sein muss - ich versuche es mal mit dem gstänge richtig einzustellen.. danke für deine antwort
  • hey, also wegen den fensterhebern, da müsste doch der originale kablebaum liegen, müsste doch einfach nur angesteckt werden und dann sollten die gehn!
    geht die beifahrerseite generell nicht oder nur nicht von der fahrerseite aus zu bedienen?
  • nicht jeder hat im original kabelbaum auch die stekcer für elektrische fensterheber (z.B. typ1).
    und dann ist die verkabelung schon nicht mehr ganz so einfach.
    gruß, dreffi
  • hab den EA Typ 1 da ist kein orginaler kabelbaum denn ich einfach anstecken kann.. Beifahrerseite funktioniert - nur kann ich das Fenster nicht von der Fahrerseite steuern..
  • achso ist des, ok, na denke mal du musste das kabel rausfinden (anhand der farbkennzeichnung) was an dem schalter der fahrertür abgeht und zur beifahrerseite kommt, ist denke ich mal nur eins......
