Hallo,
hab ne Frage ob es möglich ist von nem Suzuki Swift EA Typ 2 die rot-weißen rückleuchten auf nen Suzuki Swift EA Typ 1 zu montieren ohne größere anpassungen zu verrichten?
Hallo,
ja es geht allerdings musst du dir nen paar halter bauen bzw übernehmen für das mittelteil ! oder baust was selber und nebl woanders hin !
ist total simpel !
ist bei meinem gti auch so gemacht.
die leuchte links und rechts kannste so umbauen!
in der mitte die, da musste dir die 2 halter von nem swift typ 2 besorgen und an deinen typ 1 schweißen
leider ist für die mitlere leuchte keine gewinde vorhanden zum festschrauben, also borste 2 löcher und nimmst blechschrauben zum festmachen der mitlehren leuchte, da wo der pfeil ist
:guckstduhier:
v
brauch ich die mittlere leuchte überhaupt - reicht es nich die leuchten links und rechts zu übernehmen?
ja geht auch ! musst aber dafür sorgen das du irgendwo die nebel unterbringst !
zur not ein bremslicht ausser betrieb nehmen auf beiden seiten und da halt die nebels anklemmen !
dem tüv is das zumindest bei mir egal wo was leuchtet hauptsache hell genug und richtge farbe !!
NEIN, ist plicht, weil das deine nebelschlussleuchte ist
musst die stoßstange auch übernehmen, wegen deinem kennzeichen!
ah ok danke für die antworten ![]()
@ transporter !
dem tüv is das egal hauptsache kennzeichen wird bel. und die nebel funzt ! wie man das ganze gestaltet ist jedem selbst überlassen !!!
jo wollt ich grad schreiben ![]()
meinte ja nebel ist pflicht, wenn er es weglässt, dann muss die woanders hin
vergesst den rückfahrscheinwerfer nicht! der ist beim typ1 auch extern angebracht.
gruß, dreffi
naja, den abziehn vom stecker
und anne typ2 lampe dran
d.h ich kann die rückleuchten so übernehmen?
- rückfahrscheinwerfer + nebelschlussleuchte sind bei mir in der Heckstoßstange unten.. dann könnte ich doch theoretisch die rückleuchten wechseln :rotwerd:
jo kannste ![]()
wennde deine alte stoßstange behälst
nur dein kennzeichen ist doch ein langes, das wird nicht dazwischen passen, bei den typ2 leuchten, weil die länger sind
Ist auf den außeren Leucten das E-Zeichen für die Nebelschlussleuchte drauf?
Ich denk mal das das Zeichen auf dem Mittelteil drauf sein wird.
Deswegen hat die Nebelschlussleuchte dann nix in dem äußeren Teil zu suchen.
Die typ 1 Rückleuchten sind kürzer als die vom typ 2... aber ob das aussehen wird?
Bin ma gespannt aufs Entergebnis.
bdd Kati
Beim ner MA Karosse dürft das ja mit dem Mittelteil kein Problem sein da ja schon löcher vorhanden sin... oder passen die nich. Weiß das jemand?
[Blockierte Grafik: http://img116.imageshack.us/img116/6820/dsc00506wd4.jpg]
Shot with K800i at 2007-07-17
Dann noch ne Frage. Das Mittelteil von den Rückleuchten ist ja eigentlich nur ein Reflektor (bis auf die zwei äußeren stückchen). Da währe es doch theoretisch mgl. dort ein loch zu bohren in dem Mittelteil um eine Minikamera (ala Rückfahrsystem) unterzubringen. Frage ist jetzt nur ob es legal ist die Rückleuchte soweit zu modifizieren.
naja, der schwarze punkt in der leuchte würde mich schon stören. möglich wäre es theoretisch sicher. ich denke das sollte ein prüfer auch bedenkenlos eintragen können.
gruß, dreffi
lass es nimm die finger von der lecuhte weg ! habs probiert damals da sah nur besch.... aus !!
muss doch dann theoretisch wie bei nem ea aussehen oder was meinst du jetzt?
Bin sowieso noch am überlegen...
