Servus,
suche einen Schaltplan für die Beleuchtung für den Swift. Will eine Unterbodenbeleuchtung anbringen, die nur mit der Türbeleuchtung geht. Hat da jemand einen Tip oder hat das schon jemand gemacht.
Tim
Schaltplan von der Beleuchtung Swift Baujahr 2006
Hi, am besten greifst das "Innenlicht" ab. Oben am Himmel. Sollte an der rechten (oder linken?!) A-Säule hinunterlaufen. Ein Kontakt davon ist der beidseitig gebündelte Türkontakt. Wenn du dass aber schon vorhast, nutz es nur als Steuerleitung mit extra Relais. Sonst steht hier bald dass dauernd deine Sicherung fürs Innenlicht fliegt
Ja hab ich mir auch gedacht, aber da kommt man schlecht ran. Wollte jetzt nicht so einen großen Aufwand betreiben. Weiß einer wo die Kabel enden. Die gehen in der linken A-Säule hinunter und dann verschwinden sie hinter dem Steuerblock der in der linken Fußraum-innenseite sitzt. Ein Schaltplan wäre da sehr hilfreich.
Tim -
Ist doch kein Act, einfach Kabel dort abgreiffen und du hast es. Einfacher wirds nicht gehn.
Notfalls mit sogenannten "Stromdieben", sind solche Crimp-Teile die das Kabel einschneiden aber nicht durchtrennen.
