Hi bin neu hier und habe zwei fragen
  • die 1. ist kann man an hand der fahrgestellnummer beim suzuki swift das baujahr rausfinden???
    die 2. ist wie montiert man beim suzuki swift ea die frontstoßstange ab?
    Dnake für eure antworten
  • hi
    wegen dem baujahr weiß ich nicht aber die stoßstange ist eigendlich kein problem sobald du die am radkasten los geschraubt hast und das obere teil weggebaut hast was unter den scheinwerfern sitzt brauchste nur die vier schrauben darunter los machen und dann ist die stoßstange nochmal von vorne in den rippen geschraubt rechts links...
    das obere teil unter den scheinwerfern ist am kotflügel verschraubt... musste über den radkasten reingreifen...
    so das sollte alles gewesen sein
    in diesem sinne
    ~spacy~
