Motor/Abgasproblem: LAUT und stinkt
  • Heute beim Fahren hat mein GTI ab cirka 5000 Umdrehungen angefangen zu \"klopfen\" vom Sound her.
    Später wurde es dann immer lauter und jetzt hört es sich einfach nur noch brutal laut an und es stinkt.
    Vermute Abgasanlage? Dass die Abgase vorne irgendwo rausgehen?
    \"Klopft\" nicht mehr nur noch laut \"Rasenmäher\".
    Was denkt ihr könnte das sein
    Swift GTI, Baujahr 1992
    119.00 Kilometer
  • Wenn`s von vorn kommt, Motorhaube auf, rein horchen und dabei am Gaszug ziehen. :biggrin: So müsstest du besser hören wo er evtl raus bläst.
    Gerissene Abgaskrümmer hab ich bei Suzuki bis jetzt nur einen und zwar beim Samurai erlebt. Beim Jimny ist es inzwischen mal vorgekommen, das sich die Kegeldichtung am Krümmerausgang bis auf`s Drahtgeflecht aufgelöst hat un undicht wurde. Vielleicht isses aber auch nen angerissenes Hosenrohr..., kann wie du siehst mehreres sein. :)
