Samurai Schwellerrost/ reparieren?!
  • hallo leute!
    habe einen 97er samurai.
    leider sind die schweller ziemlich verostet.
    es gibt ja bei atp (ebay) solche einschweißbleche.
    oder anders:
    wie kann man das problem lösen? bleche einschweißen und gleich den hohlraum versiegeln?
    kann mir mal einer nen tip geben?!
    danke
    frank
  • Wir haben jetzt einen Samurai geschweisst und da waren beide Kotflügel,beide Schweller und die Motorhaube vorn durch!
    Wir haben den Rostfraas großflächig rausgeschnitten bis zum wirklich gesunden Blech und dann komplett neue, selbstangefertigte Blechstreifen eingeschweisst!
    Von innen dann alles schön mit Wachs geflutet und aussen erst mit 2-Komponenten Rostschutzgrundierung gespritzt,gespachtelt,gefüllert und dann die bearbeiteten Blechpartien beilackiert!
    Da dürfte die nächsten 10 Jahre erstmal Ruhe sein! ;)
    Ich würde auch an deiner Stelle selber Bleche zuschneiden,ist beim Samurai durch gerade Flächen nicht so schwer!
    Zubehör oder gar Original-Reparaturbleche finde ich unverschämt teuer!
  • ja das wird klappen denk ich :D
    wie macht man das dann innen? gammelt es dann nicht zwischen schaum und schweller. oder ist der rost dann entgültig weg?
    von außen kann man ja regelmäßig machen.
  • Nicht Schaum-Karosseriewachs!
    Das Wachs bedeckt die zurückgebliebenen Rostflächen und die Schweissstellen in den Hohlräumen und schliesst es luftdicht ein-somit kann kein neuer Rost entstehen bzw der alte Rost weiterarbeiten!
    Flute die Hohlräume richtig,an Stellen wo du normal nicht drankommst,bohre neue Ablauflöcher von unten in die Schweller!
    Und nimm bitte kein Karosseriewachs aus dem Baumarkt-taugt nix!
    Ich bin mit diesem sehr zufrueden:
    http://mike.british-cars.de/
  • alles klar das mach ich! danke dir!
    hab mich auch gerade mit dem unterhalten der das dann macht. er meinte er hat 1mm blech da.
    is das dicker als das von ebay?
    zu dem wachs? wie macht man das? mitm kompressor?
    wiviel kg braucht man da ca?
  • Wenn dein Schweisser das macht,nimm das Blech!
    Auf jeden fall besser wie das Dünne von eBay!
    Das Wachs musst du in nem alten Topf heiss machen und dann mit ner Hohlraumpistole (mit so nem langen Schlauch dran) am Kompressor in die Schweller spritzen.
    Dazu musst du die besagten Löcher von unten bohren!
    Wir brauchten ca. 1Kg für die Schweller,aber wenn du da gerade dran bist,spritz doch auch gleich alle anderen Hohlräume aus,denn dann haste da auch erstmal Ruhe!!
  • Kompressor und Pistole bekommt man recht günstig bei eBay,den Topf um das Wachs heiss zu machen musste bei Muttern klauen und den Herd hat eigentlich jeder in der Küche oder du machst es auf so`nem Camping-Gaskocher heiss.....
