<h-gurte einbauen>
  • Hi
    also ich hab schroth asm autocontrol II, mit sensoren.. allerdigns net neu gekauft udn jetzt gfehlt mri die beshcirebung wie ich die sonsoren anschließe!
    habe soweit alle gurte befestigt udn so weiter.. nun hängts nru noch an den sensoren!
    könnt ihr mir da helfen??
    da sind ja zwei stecker an den sensoren und von den automatikrollen geht einer da hin(an welchen) udn was mti dem anderen?
    wie müssen die dann weiter verkabelt werden? damti ich wenn ich die zündung einschalte, die funktionieren?!
    wär echt hammer, wenn ihr mir da mal komplett was dürebr erzählen könntet :augenroll: :erschreck:
    VIELEN DANK!!!!
    aXO udn warum is der eine weiß an den steckern udn der andere rot:-D
    byebye
    ähm kann das jemand ins baleno unterforum verhscibene.. ka wie das heir hergeratgten ist SORRY!!
  • ich bin mal zu faul extra ausm handbuch zu scannen. also gibts die kurzfassung ausm kopf:
    en den rollen sind 2 kabel. masse und ein plus kabel. das massekabel kommt einfach an die befestigungsschraube mit ran und gut. das pluskabel kommt dann an einen kontakt des sensors. an den anderen kontakt kommt geschalteter plusstrom. also so, dass da nur strom ist, wenn der schlüssel steckt. dazwischen noch ne sicherung und fertsch.
    der sensor wird dann einfach senkrecht (!) irgendwo angeschraubt oder geklebt.
    der strom ist ja nur ne komfortfunktion, die die rolle frei gibt. beibeschleunigungen bewegt sich dann die kugel in den sensoren und es fließt kein strom merh -> die gurte sperren sofort.
    unabhängig davon sperren die rollen auch, wenn man zu schnell am gurt zieht.
    im prinzip ein bombensicheres system mit doppeltem boden.
    allerdings ist die anleitung gleichzeitig die abe. die musst du mitführen. also brauchst du doch noch son heftchen.
    gruß, dreffi
    Original von Dreffi:
    nicht ganz, beim baleno gild die abe nicht, weil er da nicht drinn steht. da muss er noch zur dekra um das ganze abnehmen zu lassen
  • Wenn er zur abnahme fährt wäre es aber gut ne unbedenklichkeitsbescheinigung mitzunehmen... Hab ich bei meinen Schrothis gebraucht... die sind allerdings ohne rolle...
  • Hi
    also wegen dem unbedenklichkeitsgutachen, als ich des damals beantragt hab.. kam auf einmal die meldung.. wird für dieses farhzeug net hergestellt doer sowas..(is schon länger her) seitdem lagen die gurte rum... udn nun hats mich gepackt das ich sie doch eifnach reinmach...
    aber eingetragen bekomm ich sie evtl. auch ohne dieses heftchen..
    wegen den sensoren: da sidn ja zwei anschlüsse, is das nun egal wie ich die beiden kabel anschließ oder wo kommt welches kabel hin?
    VIELEN DANK!
    byebye
