Hi..
habe grad den luftfilter gewechselt und mit entsetzen festgestellt das sich öl darin befindet..
meine frage an euch.. ist das schlimm?
danke für eure antworten..
Hi..
bleibt die frage wieviel öl? wenn es nur ein bisschen ist, nicht so tragisch. wenn es richtig viel ist, problem.
der zylinderkopf hat eine entlüftung durch die öldämpfe in den luftfilterkasten abgeleitet werden (da geht son schlauch mit ventil rüber zum filter).
hast du merklich ölverlust?
anstelel der bilder vom auto wäre bilder vom offenen luftfilterkasten hilfreich ![]()
gruß, dreffi
ist nicht gerade wenig.. ein kleines pfützchen...
hatte vor ein paar tagen einen wackelkontakt am öldruckschalter...
öllampe flackerte.. hab am schalter gewackelt und nu ist wieder gut..
ein bißchen zuviel öl ist auch im auto..kann es daran liegen?
werde nacher mal fotos vom kasten posten..
danke..
stell mal bilder rein. viel ist relativ. vielleicht auch mal ein bild vom ölmessstab. zu viel öl könnte evtl schon der grund sein. dann müsste sich das aber von alleine erledigen. wieveiel haste denn reingekippt?
gruß, dreffi
habs grad weggewischt und bin nochmal 100km gefahren..
es ist jetzt kein öl mehr drin..
also wird das problem sich wohl gelöst haben..
danke für eure tips..
bye
dann kam es durch die entlüftung.
deinen ölstand solltest du mal im auge behalten (zu viel is auch ganz schlecht) und in 500km nochmal in den luftfilter schauen. ein leichter ölfilm ist da normal.
gruß, dreffi
