[EA] Bremspedal lässt sich nicht mehr treten
    ich hoffe jemand kann mir helfen! Mein Suzuki 1.0 war erst vor drei Monaten beim TÜV. Nun habe ich folgendes Problem:
    Nach einer Fahrt von ca. 70 Km war alles ohne Probleme! Dann fing es langsam an. Die Bremse liess sich immer schwerer treten. Bis nach Hause habe ich es noch geschafft. Nun lässt sich das Bremspedal vielleicht noch 2cm drücken. In dem Bremsflüssigkeitsbehälter ist der Flüssigkeitsstand bei Maximal. Wo können die Ursachen liegen?
    Gibt es noch Dinge, die ich selbst erledigen kann?
    Danke
  • wurden die bremsen in letzter zeit erneurt oder sonstwas daran gemacht? ist noch bremswirkung da? wieviel? meinst du die max-markierung oder bis oben voll?
    gruß, dreffi
  • Hallo Dreffi,
    an der Bremse wurde nichts gemacht, auch nicht erneuert. Bremswirklich existiert noch, aber natürlich nur noch ganz leicht. Der Füllstand ist schwer zu erkennen, liegt aber deutlich bei Max-makierung. Wenn nicht sogar leicht drüber. Aber nicht so voll, dass es gleich überläuft.
  • fahr inne werkstatt und lass dir sagen was kaputt ist,
    ich habe alles da, kann dir den krams in sachen bremsen für lau geben, bin froh wenn der kram weg ist
    mit bremsen ist nicht zu spaßen
  • jop kan nda den anderen nur zustimmen fahr in eine Werkstatt und leg denen nen 5er für die Kaffeekasse hin und die sollen dir sagen was kaputt ist und dann holste dir die Teile von the transporter und fertig oder wenn du sowas nicht selber kannst in ne Selbsthilfewerkstatt oder der gleichen.
    greez Tobi
