Hy, ich wollte mal fragen ob beim \'93 Modell die Kabel für elektrische Fensterheber schon liegen oder muss man die selber ziehen. Vielen Dank.
Gruß Sven
Gruß Sven
kommt auf die ausstattungsvariante an. mein EA typ2 GL (der keine fensterheber hatte) hatte keine kabel dafür liegen. die werden nur liegen, wenn die auch verbaut waren.
gruß, dreffi
Ohha das schlecht. Kann mir dann einer sagen was ich jetzt machen soll. Kann ich die nicht einfach mit an die eSpiegel hängen, wegen Strom?
hast mal reingeschaut ob du kabel in der tür hast? die vom spiegel würd ich nich nehmen. zieh neue kabel
der kabelbeum der elektrischen fensterheber ist mir eh ein rätsel. mein kumpel wollte sich die auch umbauen. viel spaß!
nutz mal die suche! ich habe dazu schon einen thread aufgemacht. da findest dann auch den schaltplan und so...
gruß, dreffi
Also habe den Schaltplan gefunden, versteh nur nichts....
reicht das nicht wenn ich Kabel von der Batterie ziehe. ???? Brauche ja nur + oder nicht???? Kann ich da ne normale Sicherung von ner Endstufe zwischen machen?
original kommen die auf zündung geklemmt. ich würde aber normal geschaltet empfehlen (wenn das radio und so geht).
ansonsten bekommen die schalter nur plus und minus. aber es hängen ja beide seiten noch mit den kabeln zusammen. das wird erst interessant.
gruß, dreffi
Kann ich die Fensterheber nicht einfach an dauerstrom machen? Die werden ja wohl nicht so viel Strom brauchen oder?
kannste machen. dann mess aber mal ob die vielleicht permanent etwas strom nehmen. sonst stehst hinterher dumm da. dauerstrom sollte aber eigentlich nix im auto bekommen. auf zündungsposition 1 macht sich immer am besten. dann hast du gewissheit, dass mit dem abziehen des schlüssels auch alles tot ist. sonst schiebt dir einer nen draht ins auto und betätigt den schalter der fensterheber! ist ganz einfach. kannst mir glauben.
gruß, dreffi
Stimmt daran hatte ich gerade gar nicht gedacht. Aber wie soll ich das gebacken bekommen anzuschliessen. Habe null ahnung davon.
und dann traust du dir zu, die fensterheber selbst zu verkabeln? ist nicht ganz so einfach!
für strom brauchst du nur den strom von autoradio oder zigarettenanzünder abzugreifen. am besten mit nem extra relais. ich weiss nämlich nicht wieviel strom die fensterheber ziehen. über das relais schaltest du ganz normal dein dauerplus von der batterie auf zündung. natürlich mit sicherung nach der batterie.
gruß, dreffi
Naja trau ich mir eigentlich nicht zu. Aber irgendwie muss man das ja lernen, immer in ne Werkstatt zu fahren geht ganz schön ins Geld. Wozu brauch ich denn das Relai????
Mit dem Relais entlastest du den Schalter. Wegens Abrissfunken usw. Außerdem kannst mit dem Relais die Fensterheber auf das Schaltplus der Zündung legen.
Also \"A1\" auf Schaltplus. \"A2\" auf Masse. \"13\" auf Dauerplus von der Batterie und \"14\" zum Fensterheber. Die Bezeichnungen stehen auf den Relais drauf.
Universelle Fensterheber ziehen glaub was bei 7A wenn ich mich richtig erinnere.
Hatte mal welche in Corsa A verbaut. Da hab ich aber Dauerplus von der Batterie genommen (mit Flachsicherung und Kabelschuhen vor der Baterie). Dann direkt auf´n Schalter und das ging auch.
Wünsch dir viel erfolg!
hmmm... werde das mal jetzt am we versuchen
hoffe das das auch alles so klappt ![]()
