Frage Liana mit 2Lamda sonden was passiert ohne Kat?
  • HY hab nen Suzuki Liana Bj. 2005 der hat glaub ich vorne direkt am Krümmer senkrecht einen Kat und unten noch einen zweiten hinter dem auch die zweite Lambda sonde hängt würde gerne zwecks anderem Krümmer den vorderen rausnehmen (Fächerkrümmer) und den zweiten durch nen 200 Zeller ersetzen oder ganz raus. Mein problem ist ich weis nicht was die 2te Lambdasonde dazu sagt und falls die was sagt ob das nur ein Fehlercode ist oder der irgendwie dann das gemisch verstellt oder ins Notlaufprogramm wechselt und wenn ja kann man die Austricksen?
    Gruß Basti :augenroll:
  • jo naja des is fraglich an der 2. lamdasonde liegt ne kontinurliche spannung von 0,65 bis 0,75 volt in etwa an. wennst ein 200zeller einbaust und der schnell genug warm wird dürft sies eigentlich net merk und au sollte so auch bestanden werden
  • Also die 2te Sonde dient quasi zur Gemischkontrolle, is keine Sprungsonde wie die 1., die das Gemisch regelt. Wie schon von daJimbo erwähnt hat sie ne kontinuierliche Spannung.
    Nen Fehlercode wird bei abklemmen auf jeden Fall gesetzt und die Motorkontrolleuchte wird ebenfalls angehen. Aber das du da was brücken kannst glaub ich net..., die Lambdasondenheizung brauch wieder nen spezifischen Widerstand, der sich je na Sonde meist so zw. 10 und 20 Ohm liegt.
  • Da könnte ich dir einen
    Lambdasonden Simulator anbieten, (49,-- Euro) :d_zwinker:
    ist universell auf fast allen OBD Fahrzeugen einsetzbar, welche mit zwei Lambdasonden arbeiten (jeweils eine vor und nach dem Kat). Er wird eingesetzt um das Signal der nach dem Kat befindlichen Sonde zu simulieren, wenn der Katalysator ersetzt oder gegen einen Rennsportkat ausgetauscht wurde und dies zu einer Fehlermeldung des Steuergerätes führt.
    Die jeweils (aus Richtung des Motors) vor dem Kat befindliche Lambdasonde darf nie simuliert werden, da diese für die Gemischbildung im Teillastbereich zuständig ist!
