testbericht MusicFly
  • hallo leute!
    hab mir heute nen musicfly besorgt,
    wer sich jetzt fragt was ist ein musicfly,
    das ist ein teil da stöpselst du deinen mp3 player dran,
    stellst eine sende frequenz ein,
    stellst deinen radio auf die selbe frequenz ein
    und hast musikgenuss deiner wahl über das autoradio,
    ohne kabel anzuschliesen, ohne das radio auszubauen. 8o
    (so versprichts die verpackung)
    wie geht denn das???
    werden einige von euch jetzt fragen.
    nunja das teil ist nichts anderes als ein kleiner radiosender.
    hier mal ein paar daten für die, die damit was anfangen können
    frequenzbereich: 87,6 - 107,9 MHz (6 sendespeicher)
    sendeleistung: 50 nW (das \"n\" ist kein tippfehler, denke mal das heist nano Watt,)
    modulationsart: FM (F3E)
    audio frequenzbereich: 20Hz - 15KHz
    spannungsversorgung eine AAA batterie, bzw zigarettenanzünderkabel (beides beigepackt, siehe fotos)
    also mal ausgepackt das teil:
    ausserdem musicfly noch in der verpackung befanden sich:
    eine batterie grösse AAA
    adapterkapel für 2,5mm audio stecker
    ein schwarzer beutel
    und die leichtverständliche bedienungsanleitung.
    (die zigarettenpackung liegt zum grössenvergleich da)
    ok nun zu praxis:
    autoradio auf manueles tunen eingesltellt, freie frequenz suchen (das ist dort wo ihr NUR rauschen hört im radio)
    und da hatte ich schon mal das erste problem, in einer gross stadt wie wien sind freie frequenzbereiche wo NUR rauschen zu hören ist mangelware.
    hab dann doch eine freie frequenz gefunden, musicfly darauf eingestellt,
    und siehe da, meine musik im radio!
    soweit so gut,
    etwas mit der lautstärke am iPod gespielt, denn zulaut darf es nicht sein,
    sonst übersteuert das ganze und kracht nur,
    zuleise sollte es aber auch nicht sein sonst hört man ein leises hintergrundrauschen.
    das ganze ist natürlch dämlich, da mp3´s nicht alle die selbe lautstärke haben, und mann dann immer am mp3 player lauter bzw leiser machen muss.
    da könnte man ja noch damit leben,
    ABER,
    als ich musicfly samt iPod dann aus der hand auf dem beifahrer sitz legte wurde der empfang im auf einmal schlechter,
    und zwar so schlecht das ich nicht mal mehr ein stereosignal hatte,
    und das ist einfach nur kacke!
    die erklärung dafür ist ziemlich einfach, das ding hat ne zu schwache sendeleistung, und so lange ich musicfly in der hand halte arbeite ich als antenne mit, nur wenn ich ihn aus der hand lege ist es vorbei mit musikgenuss.
    das beste ergebnis hatte ich wenn ich musicfly samt iPod auf das dach unter die radioantenne packte oder das teil auf den lüftungsschlitzen auf hing und er vor dem radio baummelte.
    kann natürlich sein das es an meinem radio liegt,
    das es keinen guten empfang hat, aber begeistern tut mich das teil nicht.
    werde es mal einen arbeitskollegen geben und der soll das mal testen wie es bei ihm funkt, ich finde das teil einfach nur mist.
    die fast 40€ wären bei einem gemeinsamen abendessen mit meiner frau und anschliesenden kinobesuch besser investiert gewesen.
    fazit:
    als notlösung brauchbar, aber nicht für den dauerhaften gebrauch geignet.
  • 40€, das kostet bei uns nicht mal 15€. der schlachte empfang liegt warscheinlich an einer leeren batterie. mach mal ne neue rein, am besten alkaline
    edit: habs grad gesehen, der funzt über zigaretten anzünder
    mein onkel hat son billig ding, echt klasse
  • kann auch sein das auf grund von anderen rundfunkbestimmungen das teil in D eine bessere sendeleistung als in A hat.
    wäre interesant zu wissen.
    vieleicht könnte sich da mal einer schlau machen.
    aber wie gesagt, kann auch an meinem radio liegen (kenwood), mit dem hab ich bis jetzt aber eigentlich noch keine probleme gehabt.
  • Moin,
    habe für meine bessere Hälfte einen Belkin TuneCastII Mobile blabla gekauft, der leider auch nicht so der Knaller ist - die abgestrahlte Leistung wird durchs Blechdach des Peugeots leider zu stark gedämpft ( MiniKombi, Dachantenne am Heck - also größtmögliche Entfernung zu den Sitzen)
    Die Zeitschrift C\'t hatte in einer Ausgabe diese Funksender mal im Test und es sah nicht wirklich gut aus - nur die ohne Zulassung haben mehr Leistung und damit bessere Klangqualität/Empfang .
    [f4]Lösung:[/f4]
    Einzige Lösung wäre nen Anzapf vom Antennenkabel in den Innenraum zu legen - also offenes Kabel ohne metallene Abschirmung, da dürften auch schon wenige Zentimeter reichen, damit der mp3 Sender ohne Dämpfung dichter an die Antenne kommt - wieso fällt mir das erst jetzt ein !? naja.... Kauf & Fehl[d]versuch ist fast 6 Monate her.
    Seitdem liegts inner Ecke...
    Egal, also das könnte funktechnisch helfen.
    von Blaupunkt gabs sowas mal zum einschleifen - der Sender wurde zwischen Radio und Antennenkabelstecker gesteckt - Ähnlich einem Antennenverstärker, nur das das Teil nen Audioeingang hatte und eine feste Frequenz - nicht sooo toll wie heute *husthust*.
    Gesehen habe ich das Teil aber nie, da unsere Radios damals alle noch Kassette hatten oder schon Wechsler.
    Probier das mal aus, vielleicht gehts ja dann besser, 2. Antennkabel dran, aufspleissen & mit dem festen verbinden, ist ja rückbaubar.
    und das offene hinterm Handschuhfach ankleben oder hinter der Mittelkonsole verstecken, das sollte ja gar kein Problem sein.
    Besser wäre ein Analog Eingang am Radio mit ner Klinke - hat bei mir neuen aber nicht funktioniert, weil der CD Wechlser Bus (hab ja keinen dran ;) ) nicht belegt war, damit wurde der Anschluß nicht aktiviert das Radio hat die Quelle also gar nicht erkannt, Kabel war nicht benutzbar - ergo Analog EingangsKabel umsonst gekauft, fliegt jetzt hier rum.. egal.
  • frage an die mod´s und admin´s
    warum werden hier schon wieder komentarlos beiträge gelöscht ??????
    was soll der mist ????
    eine info warum, wieso und weshalb wäre angebracht, da fällt sicher keinen ein zacken aus der krone.
    mfg alex
