• Das scheint ja in Ordnung zu sein, wenn man das mal mit den Klarglasrücklichter für diverse Autos vergleicht ... ;D
    Toby :bounce:
    ---{ Der nen 1.8l Baleno will! }---
  • Anmerkung meinerseits:
    Der FauWeh Phaeton <--richtig geschrieben???
    hat so komische LED Rückleuchten
    und Blinker gabs bei Daimler-Chrysler AKA Mercedes auch schon in irgend einem neuen Sportcoupé
    Interessant wäre aber tatsächlich nen Hersteller zu finden, der mittels einer Vorlage der Original Rückleuchtengläsern für den Baleno/Swift, welche aus durchsichtigem Kunststoff herstellen kann.
    Keiner aus der Plasteverarbeitenden Industrie hier im Board?
    Christoph
  • Hi,
    Klarglasrückleuchten und Scheinwerfer werden in einem besonderen Verfahren hergestellt(um Klarglas herzustellen). Spritztechnik, jedoch benötigt man hierfür eine CNC gefräste Edelstahlform (zweiteilig), es wird der Kunststoff hineingespritzt und die Luft herausgesaugt sodas es Luftblasenfrei ist, bei der GFK-Verarbeitung ist dies die RTM-Technik (für Sichtcarbonteile im Fahrzeugbau). Eine solche Edelstahlform kostet in der Herstellung ca. 5000€. Nun kann man sich leicht ausrechnen, warum es für Suzuki so was nicht gibt, es fehlt der Absatzmarkt.
    Ciao Tino
  • Also ist es vollkommen unmöglich, die Originallen Rückleuchten auf LED um zu rüsten? Dachte dabei nur an das Rücklicht, sowie das Bremslicht ...
    Die Rücklichter/Bremslichter sind ja im Roten Plastik. Da könnte man doch rein theoretisch weiße LEDs dahinter setzen, dann noch die richtige elektronische Schaltung bzw. Widerstände dranhängen und schwupps hat man Rückleuchten im LED Stil?!
    Nur was würde dann der TÜV sagen? :rolleyes:
    Toby :bounce:
    ---{ Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Toby mit seinem Baleno geschwindt }---
  • Hi,
    die LED`s die z.B. VW verwendet werden nicht im öffentlichen Handel angeboten, haben spezielle Eigenschaften, Lichtstärke hoch genug um hell zu sein, aber dürfen auch nicht blenden, bestimmter Abstrahlwinkel, und sitzen in speziellem Gehäuse mit berechnetem Reflektor. Die Entwicklung hat bei Hella ca. 1 Jahr gedauert um TÜV gerecht zu sein.
    Ciao Tino
  • Erst einmal recht herzlich willkommen im Board!
    Kannst du so lange machen bis die Kelle kommt ;)
    Toby :bounce:
  • Hi,
    nein, ich meinte Weisse LED's hinter die originalrote Abdeckung ... weiss+rot=rot ... mir gehts ja auch nur um die leuchtstärke ... oder ultrahelle rote und dann ohne abdeckung :)
    so long
    PS: fährt irgendjemand von euch zur AMI nach leipzig im April ?
