• Habe ein kleines Porblem mit mein forderen Stehbolzen.
    Wollte meine Räder wechseln von Winter auf Alu habe da aber ein problem meine stehbolzen drehen sich mit.
    Kann mir einer einen Rat geben was ich da machen kann so das ich meine Räder wechseln kann
  • Versuch mal als erstes einen Schlagschrauber... Durch die Masseträgheit kannst du schon Glück haben die erstmal abzubekommen...
  • da mußte echt großes Glück haben,
    hatte dieses Jahr das gleiche Problem einzige Lösung bei mir mit Flex und Meißel die Mutter spalten und dann neuen Bolzen rein ...
  • Würd an deiner Stelle trotzdem nen neuen Bolzen reintreiben sonst kann dir bei nächsten Mal das gleiche passieren und du hast vielleicht weniger Glück...
    muß ja nen Grund gehabt haben warum der sich mitdreht
  • jetzt hast dus ja schon gelöst gehabt aber bei mir hats mein mechaniker so gemacht das der das rad mitsammt der Abdeckung der Trommelbremse (is mir beim 1,3er hinten passiert) abmontiert hat, den radbolzen rausgenommen hat und einen neuen später eingepresst!!
