Lautsprecher-Umbau MZ 3T
  • Ok, also keine Plastik Adapter..
    MPX ? find dazu leider nicht viel im netz (hab aber nur kurz gesucht)
    was unterscheidet MPX von MDF?
    subwoofer kommt für mich nicht in frage (die zeiten sind vorbei :) ) - ich denke wenn ich die 16er gut verbau und alles schön dämme kommt da schon genug (für mich) raus..
    was verwendet ihr zum dämmen? gute alte bitumen matten oder dieses neue alubutyl ? hab selbst nur paar mal bitumen verbaut..
    alubutyl kenn ich gar nicht
    die frage ist, ob das serien radio meine FOCAL (16er kompo) oder AIV (16er kompo - diese Rainbow Deluxe kopie) überhaupt soweit kitzln kann, das das überhaupt klingt..
    Die lautsprecher hab ich halt noch über...
    verstärker rumgefummel will ich mir auch sparen... da wär mir lieber ein andres RADIO zu verbauen..
    Hab schon für mich ausreichende ergebnisse erzielt, mit guter dämmung und nem 4*50W radio..
    die idee, die lautsprecher aussen - also auf der verkleidung - zu verbauen macht sinn.. wie siehts da aus mit dem platz? muss ich da'n loch schneiden? oder ist das gitter abnehmbar.. hab ich jez noch gar nicht geschaut.
    passt da ein 16er perfekt drauf? oder steht dann die abdeckung der LS leicht drüber? der original einbauplatz ist ja erhoben vom rest der türverkleidung. (ich hoff ihr wisst was ich meine)
    sorry für die vielen fragen - mag nur schon vorher wissen (sogut es halt geht) was auf mich zukommt.. :)
  • MPX ist Multiplex (Holz), unterscheidet sich von MDF ganz einfach. MDF saugt die Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm und franzt ziemlich schnell aus sobald man mal ne Schraube rein und wieder rausgedreht hat. MPX ist resistenter gegen Feuchtigkeit, sollte man allerdings trotzdem mit ner Schutzlasur schützen. Der einzigste Vorteil von MDF ist das es günstig ist.
    Zum Subwoofer... wenn Du keinen willst OK, aber grundsätzlich gehört der immer dazu, weil nen 16´er gar nicht so tief spielen kann wie nen Subwoofer.
    Zur Dämmung, ich würde nur noch Alubutyl verwenden, auch wenn es um einiges teurer ist, aber die Vorteile überwiegen. Es ist bei gleicher Dämmleistung erheblich leichter als Bitumen, die Verarbeitung ist um ein vielfaches schneller und einfach als mit Bitumen und es klebt viel viel besser. Kommt drauf an wo und was Du alles Dämmen willst, ich habe in meinem Sport 12,5m² Alubutyl verbaut... Zusätzlich noch Dämmvlies und Wasserabweisenden-dämpfenden Schaumstoff.
    Zum Radio... wenn Du keine externen Verstärker verbauen willst, würd ich das original Radio drinne lassen, denn kein anderes Radio kann und wird einen externen Verstärker ersetzen bzw. das Potential der Chassis ausreizen.
    Das original Gitter der Lautsprecher, entfernst Du am besten und einfachsten in dem Du Deine Türverkleidung mit der Stichsäge bearbeitest. Die Gitter sind nicht abnehmbar, sondern fest an der Türverkleidung.
    Das Loch müsste etwas größer als der Außendurchmesser einen 16´ers sein... bin mir aber nicht mehr so sicher, da ich meine Türverkleidungen größer ausgeschnitten hab.
  • sunny meine Ht´s haben auch gezischelt vorher aber jetzt nit mehr bei mir lag es an der Endstufe die war zu schwach. Defekt waren die noch nie. aber dafür einmal die vorderen 16er mitten
    Wichtig ist auch die richtig auszurichten auch wenn es auf dem Bild seltsam ausschaut. die zielen genau auf mein rechtes ohr undder linke halt auf das linke so wie es halt sein soll.
    Zum dämmen der Türen empfehle ich die Auflagefläche der Tür verkleidung mit einem Karosseriedichtband zuverkleben dann kan es dort nicht klappern. 8)
  • Alles klar .. Also MPX besorgn :) danke für die aufklärung
    jo klar fehlt was ohne subwoofer.. aber das wird mal reichen für mich :)
    hmm ui.. da hast dir aber viel arbeit angetan.. hörst überhaupt noch den auspuff bei soviel dämmung? ;)
    wo hast du die ganze dämmung verbaut? hast du da bilder?? würd ich sehr gern sehn :) und noch lieber hörn hehe
    was bewirkt das dämmvlies genau? und wo hast du es eingesetzt?
    ok, ich werds mal mit dem radio probiern.. im schlimmsten fall kann ich immer noch über nen verstärker nachdenken...
    danke für die antworten! :)
  • cuc
    soweit ich weiß lohnt es sich nicht teure lautsprecher über das radio zu versorgen. die LS bekommen dann zu wenig leistung das wirkt sicha uf die langlebigkeit der lautsprecher aus. endstufe ist immer besser auch wenn kein sub dran hängt!
  • Also ich habe die Plastikhalteringe mit Multiplex und Alubutyl verstärkt ,da diese Ringe nach dem Blech in der Tür noch diesen Schirm hatten,welcher das eindringende Wasser in der Tür vom Woofer fernhält!
    Dichtungsringe zwischen Türpappe und Woofer und schon klappert diese auch nichtmehr.....
    Und da meine Freundin auch erst nur Systeme drin haben wollte,habe ich diese Stufe verbaut:
    http://cgi.ebay.de/AMA-Q-200-High…id=p3286.c0.m14
    Diese passt perfekt noch entweder unters A-Brett auf der Beifahrerseite oder unter den Sitz,also nicht so lange Kabelwege bis in den Kofferraum und somit weniger Aufwand und die Lautsprecher klingen besser!
    Nun wollte meine Freundin doch noch etwas mehr Bass haben und ich habe ihr die Reserveradmulde mit nem 25er woofer von Alpine im geschlossenen GFK Gehäuse und der Monostufe von AMA erweitert.
    Ich würde auch nurnoch Alubutyl verwenden,Gründe dafür wurden ja schon genannt!
  • Ich habe die Türen 2-4 Schichtig, das Dach 2-3 Schichtig, die hinteren Seitenteile 2 Schichtig, die Heckklappe 2-3 Schichtig gedämmt. Verkleidung der hinteren Seitenteile 1 Schichtig, Heckklappenverkleidung 1 Schichtig und darüber Dämmvlies (was noch gewissen Frequenzen filtert und gegen Klappern hilft), beim Dach ist auch über dem Alubutyl Dämmvlies.
    Klappern tut definitiv nichts bei mir, hab schon an einigen Klangwettbewerben teilgenommen (und gewonnen) und noch nie wurde bemängelt das irgendwas klappert.
  • danke euch allen für die vielen anregungen, erklärungen und ratschläge! :)
    ich hab jez ne ungefähre idee was zu tun/möglich ist.. jez brauch ich nur noch ein ruhiges wochenende zum bastln ;)
