Schiebedach ausbauen
  • Hy Leute,
    könnt ihr mir helfen ich will mein Schiebedach ausbauen und weiß nicht wie. es ist das normale Dach so wie es viele drin haben.
    Helft mir. Muss raus weil es verkauft werden soll also bitte die Variante die das Teil am Leben lässt.
    Danke im voraus.
    greez Tobi
  • is des ein schiebedach oder n hubdach???
    denek mal zuerst muß mal der himmel runter und dann wird des ja wo festgeschraubt sein bzw gegen das dach verspannt sein! wenns n hubdahc ist, dann is der rahemn davon oben aufgeklebt und vonn innen zu verschraubt oder so!
    mfg rick
  • hab mein hubdach zwar mit m baseballschläger entsorgt, aber ich mein der rahmen is nur geschraubt gewässen....
    musst mal von unten gucken... ich mein auch himmel rund herum weg und dann siehst die schrauben schon.... aber geklebt, war bei mir glaub nix....
    greetz bronx...
  • Es ist ein Hubdach was ich nur nach oben hin aufstellen kann.
    muss ich jetzt dafür den kompletten himmel runterreißen oder kriege ich den himmel da rausgelöst aber wenn ich an die Schrauben ran muss muss ich ja vorher den himmel lösen doch der ist ja im Rahmen mit eingedrückt irgendwie
  • ja, ich mein, der himmel is einfach in den rahmen vom fenster \"eingeklemmt\".....
    aber wenn du das dach zu schweissen willst, musst du eh den himmel raus machen, bzw. einen rein machen von nem swift ohne glasdach......
    greetz bronx...
  • ne ich will nur das Dach ausbauen und was dann ist ist mir egal da der Wagen geschlachtet wird. Ich will aber vielleicht den himmel heile lassen wenn einer noch die Karosse nehmen will und sich daraus was bauen will das der himmel drin ist.
