• Ähm, für was? 1.3er 68PS in deinen EA?
    Dann Motor mit allen Aufbauten, Getriebe (wenn man will), Steuergerät und teilweise Kabelbäume (auf jeden Fall der zum Steuergerät). Auspuff und Lima sind meines Wissens dieselben...
    Ist aber weiterhin nicht sinnvoll sowas umzubauen.
    Original von MSC:
    Genau.... Bissel schwach das alles wegen 15PS mehr... :erschreck:
    Wenn denn gleich richtig oder garnet. 1.3GTi oder halt 1.6.... Muss sich doch lohnen.... Nen 1.3 68 PS kannst man gleich so kaufen, gibt genug davon.
    Original von The Pat:
    aber gti lohnt sich net wegemn bremsanlage.
    Öh, lol? Bremsanlage umbauen ist doch im Vergleich zu nem Motorumbau doch wirklich Kinderkram. Auch preislich, selbst wenn es neue Felgen/Reifen erfordern würde...
  • so also ich finde den umbaun schon sinnvoll, weil der 1,0er geht vielleicht gut untenraus, aber nur bis 80 dann isses vorbei, n ordentlcih laufenden 1,3er 8V motor zieht wenigstens bis 120 annehmbar!
    zum umbau: du brauchst motor inkl. anbauteile, kablebaum, antriebe, den vorderen stabi und demzufolge auch nen kat bzw. das rohr dahinter mit dem knick drin, wasserschläche zum kühler, glaube auch den hinteren motorhalter........
    und e2 bekommst auch mit nem minikat, kost glaub so 70eus des ding.......sind dann 96€ steuern im jahr
    nen umbau auf den 1,3er 16v lohnt nicht, weil die motoren zu teuer sind.......
    *alten Thread rauskram*
    Bin auch rick's Meinung, habe nämlich fürs Wochenende genau das vor.
    Unser 1,3er Swift Comfort *heul* lohnt nicht mehr zu reparieren (Auto in Seite gefahren mit ca. 50 km/h)
    Der neue Swift ist nur ein 1,0er...also warum nicht Motor umbauen für etwas mehr Leistung?!?
