• Also, Ölmessen beim GTi (oder nur bei meinem?) is 'ne reine Gehörsache.
    Die GTi's ham doch diese blöden "Drahtseile" mit dem Gußmetallende, richtig?!
    Auto steht seit Stunden - Gut, Ölstab raus, sauber gewischt, rein damit...
    Hmmm, unten 'n bisken und am oberen Ende vom Metallstück 'n bisken Öl.
    Wieder abgewischt, wieder rein....
    usw.usf.
    Irgendwann is der Stab trocken und wird nicht feuchter :(
    Bin ich zu blöd, hab ich viel zu wenig drin?! Oder ist das 'ne konzeptionelle Schwäche?
    Wie sieht der Meßstab aus, wenn korrekt Öl eingefüllt wurde. Von allen anderen Auto kenn ich das, daß der Stab immer wieder je nach Ölstand mit Öl benetzt ist....Egal, wie oft ich rein,raus....
    (Nein, nicht was ihr schon wieder denkt, das klappt auch, Danke der Nachfrage..;) )
    Erzählt hier mal einer von den Schraubern was?!
    Danke
  • also auf die antwort bin ich auch mal gespannt, weil ich letztens auch nicht wusste wieviel öl nun drin ist oder nich. weil hatte noch bissl motor-up und hydro-additiv rein getan...hat dann absolut nix mehr geklickert ;) aber wieviel nun drin ist...... ?(
    immer oben an der kanten nen tropfen und unten auch...
    komisches teil, der vom sedan ( und den anderen swifts) gefällt mir da besser...
    ..ciao larsü
    (-: 95er Stufenheck und 92er GTi-Fahrer :)
  • @ Matze
    Erstens mal muss das Fahrzeug grade stehen zum richtigen ermitteln des Ölstandes - logisch.
    Bei schlecht ablesbaren Ölmesstäben mache ich mir immer etwas weisse Kreide an das untere Ende des Stabes ran. Dann kann man es gut erkennen, wieviel Öl drin ist.
    mfg Swiftino
  • swiftino
    Das die Bude eben stehn muß, is sowas von klar. Aber ick wees, jibt ja so Spezialisten..;)
    Naja, der Weisheit letzter Schluß isses aber nicht, wat?.. ;)
    Kreide, boah.....hmm.....Ist Kreide als Additiv geeignet? ;)
    Woran liegt das?.......daß das so besch..... geht. Kann man den Stab nicht austauschen?
    Gefallen tut mir dit nich so..:-/
    [Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/manasmil.gif] [blue][f1]*grmpf!*[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/motz.gif]
  • @ Matze
    Machst halt immer etwas Kreide beim messen dran. Geht doch dann. Must Dir halt ein kleines Stück ins Auto legen...
    Mann könnte mal probieren, ob die Stäbe vom anderen Swift die gleiche "Skaleneinteilung" haben. Kann sein , muss aber nicht.
    swiftino
  • Tino
    also der vom gti kommt mir wesentlich länger vor als der von meinem stufenheck...
    werd das morgen vormittag gleich mal ausprobiern
    ..ciao larsü
  • Matze
    bei mir ist der selbe Scheiß... X(
    ich benutz aber für´s Messen keine Kreide, obwohl das ein guter Tip ist...
    nehme immer Bremsenreiniger und mach den doofen Stab damit richtig sauber... dann bleibt das Öl da wenigstens für 2-3 mal hintereinander messen dran... ;)
    Du müsstest zum Messen ja jeden X-belibigen Messtab nehmen können, der die selbe Länge und ne halbwegs identische Skala hat... und klar, der durchs Loch passt... (für dein rein und raus u.s.w.) :D
    hmm... womöglich sollte man einfach mal diese doofen Ecken abfeilen, da bleibt das Öl ja immer dran hängen und wird dann beiseite geschoben... ?( könnte das was bringen? mal ne Profimeinung bitte... :rolleyes:
    WEG DA PARKHAUSBLINKER! :shoot2:
