[EA] scheinwerfer glimmt nur
  • so, wir machen jetzt den neuen swift von meinem kumpel fertig. allerdings leuchtet der rechte scheinwerfer nur sehr schwach. die glühbirne können wir als fehlerquelle ausschließen. ich tippe mal auf nen schlechten kontakt, vorraussichtlich an der masse. das problem ist nur am rechten scheinwerfer und bei abblend- sowie fernlicht.
    gibts da irgendwelche bekannten stellen, an denen der schlechte kontakt sein könnte? oder kommt ne sicherung in frage?
    gruß, dreffi
  • Du sagst es ja selber schon, untersucht mal die Massekabel. Ist auf jeder Seite eins und geht vom Scheinwerfer Kablegegrümpel an die Motorspritzwände rechts und links knapp hinterm Frontblech.
    Gruß Philix
  • unsinn da fehlt der strom weiss blaues oder weiss rotes kabel direkt mit schwebesicherung an dauerplus alles iss gut bekanntes thema!!!!!kabelbruch in hauptkabelstrang wenn du hilfe brauchst ruf an 0271660610
  • focusst hat rehct, ist ein bekanntes problem auch bei baleno!!! um vorher sicher zu gehen einfach mal den strom messen der zur lampe fließt, rehcts und links und dann wirst ja sehn an was es liegt!!!
    mfg rick
  • wir haben heute festgestellt, dass die kupplung ganz hinüber ist. also muss heute in ner nachtschicht erst der motor gewechselt werden. dann kommt die lampe.
    welches kabel soll da an dauerplus? ein weiß-blaues oder ein weiß-rotes, dass von der lampe kommt (dahin führt)?
    gruß, dreffi
  • so, ist wirklich ein bruch in der plus leitung. sind die scheinwerfer über masse geschaltet? wieso das? warum gehen die auch mit entfernten sicherungen noch?
    gruß, dreffi
