Kontrolllampe für Gurt ausschalten???
    ich habe in den new swift meiner freundin h-gurte eingebaut und habe jetzt das problem, dass wenn der originale gurt nicht mehr angesteckt wird die kontrolllampe sowie der summer angehen!
    hab schon das kabel, dass vom gurtschloss weggeht verfolgt und unterm sitz einen stecker gefunden. dort hab ich es abgesteckt und auf der steckerseite die dann unter teppich verschwindet die beiden kontakte mit einem kurzen kabel verbunden \"kurzgeschlossen\"
    (wenn man den stecker ins gurtschloss steckt sollte ja eigentlich das gleiche passieren)
    allerdings ohne erfolg! lampe leuchtet weiterhin! und wenn ich dann den gurt anstecke tut sich natürlich nichts, weil ich ja das kabel abgesteckt habe!
    ist das was anderes als nur ein kontaktschalter?
    woher weiß die kontrolllampe das der gurt eingesteckt ist??
    was kann ich da jetzt noch machen???
    mfg patrick
  • hm, schau mal unter den fahrer-sitz nochm mal......
    der gelbe is für nen airbag den sollste sein lassen! :erschreck:
    dann hats wohl noch zwei andere steckverbindungen,der aller kleinste ist auch schwarz und sollte der summer des gurtes sein!
    bin aber nicht mehr ganz sicher!
    schau lieber genau nach, ansonsten kannst ja mir noch ne pm schreiben! :biggrin:
    wenn du den kleinsten stecker gezogen hast sollte es eigentlich klappen!
    ciao ciao.... :biggrin:
  • \"der gelbe is für nen airbag den sollste sein lassen!\"
    das ist schon klar! :teufel:
    aber wie gesagt, das kabel geht ja direkt vom gurtschloss weg, und wenn ich es abstecke leuchtet die warnlampe weiterhin, und wenn ich dann den gurt einstecke geht sie nicht aus weil ja keine verbindung! also denk ich mal is es schon der richtige stecker! hab unterm sitz beim drunterschauen (nicht ausbauen) auch nur zwei gleich große weiße stecker gesehen! einer für die warnlampe und ich nehm an der andere ist für die sitzheitzung! der airbagstecker sollte ja laut manual unter dem sitzkissen sein!
    ich hab das selbe ja schon mal bei meinem auto gemacht und da hats auch einwandfrei funktioniert! also muß da noch irgendwas anderes passieren wenn man den stecker ins schloß steckt als nur zwei kabel miteinander zu verbinden!?!?!
    mfg patrick
