• So leute!
    Hab jetzt endlich meine Alarmanlage bekommen und will sie auch am Wochenende einbauen.
    Nur da ich kein gelernter Elektriker bin, hab ich da noch ein paar Frage.
    1. Es geht um die Blinkeransteuerung, wo setzt ich da an besten den Kontankt mit dem Steuerteil der Alarmanlage zur Blinkersteuerung? Es sollen ja auch alle Blinker blinken. Ich nehm mal ganz stark an, im Relaiskasten.
    2. Wie punkt 1 nur mit der ZV
    3. Wegfahrsperre?! Suzuki bzw. speziell der Baleno hat doch eine? Und dann ...
    Hat vielleicht einer nen Schaltplan vom Suzuki?
    4. Wer hat von euch selbst schon eine Alarmanalge eingebaut?
    Hoffe ihr könnt helfen?
  • ich hab meine selbst eingebaut.
    Du musst nur 2 Kabel finden, jeweils Blinker links und rechts. An den meisten AA´s sind auch zwei Kabel die dann dort angschlossen werden müssen. Ich hab nur ein Schaltplan vom Swift, hab ich mir von Suzi Autohaus kopieren lassen.
    [f1] [blue] Über´n Berg ist´s weiter als zu Fuss [/blue] [/f1]
  • Hi, hab meine ZV selber eingebaut...
    Habe auch ne Wegfahrsperre drinnen...
    Die Blinkerkabel habe ich am Kabelbaum, der vom Blinkerhebel wegführt, angezapft, kann dir jetzt im Moment nicht sagen, welche Farben die Drähte haben, wenn du willst schraub ich morgen mal die Verkleidung ab und schaue nach.
    Du musst dazu nur die Verkleidung ums Lenkrad abschrauben(3 Schrauben)...
    Alarmanlage kommt bei mir wahrscheinlich nach Weihnachten.
    Gruß Blacky
