:) Swift Cabrio Blog
  • Hallo Schrauberfreunde.
    Der Winter ist lang und langweilig. Deshalb möchte ich mit dem Miniblock hier, einmal berichten was ich so an meinem Cabrio mache.
    Originalzustand. Suzukis Swift Cabrio 1996 mit 42tkm. 1.3 GS rot.
  • MIKE
    Naja, War mal ne Idee von mir das schönste Cabrio zu machen. Lack, Leder, etc. Mittlerweile spühre ich, dass dann 30000.- weg sind. Jetzt bin ich auf dem Weg zu einem speziellen Cabrio. ?( Mein Ziel bis zur Fertigstellung bleibt aber April.
    Pädi
  • Pädi :d_neinnein: bitte bleib mit dein original plan \"schönste cabrio\" :biggrin: .
    Ich versuche auch mit mein cabrio was zu mchen . JennyD19 macht auch was mitsein cabrio!! noch wer?
    huhu !!
    Heute habe ich den Ganghebel bearbeitet.
    Als erstes habe ich mit einer grossen Rohrzange den alten Griff abgeschraubt. Der hält ziemlich fest, da es am Gewinde Schraubensicherungskleber hat. (das weisse). Nach der Anprobe des Momo Race Ganghebels sägte ich den Stock (Vollmetall) 1cm unter dem Gewinde ab. Sind mit Gewinde dann 4cm. Am besten mit einer Eissensäge. Mit der Flex geht wegen dem Funkenflug garnicht. Der Stock hat einen Durchmesser von 14mm, Das Gewinde hat 12mm. Schalten lässt es sich genau gleich, sieht aber besser aus, wenn man kürzt.
    Pädi
    Erik und mani
    Wart mal ab, wenn ich den gewaschen habe.
    Heute war erst einmal der hintere Innenteil dran. Nach dem Ausbau aller beweglichen Teilen habe ich mit einer Kugelpoliermaschine den ganzen Innenraum hinten poliert und gewachst. Kein Gramm Rost. War dementsprechend schnell gemacht. Bei der Gelegenheit konnte ich noch die beiden Gelenke für die Cabrioabdeckung wechseln zu je 62 Euro. Noch was zu den Klipsen. Hätte mir jemand vorher gesagt wie die Dinger auszubauen sind, hätte ich 40x1.20 Euro gespart. Alle abgebrochen. :rotwerd: Jetzt sind alle neu, und ich bin froh, da die Neuen bedeutend besser halten.
    Um die Klipse rauszubringen muss man mit einem Schraubendreher den inneren Stift 2mm hineindrücken. Dann geht der Klips prima raus.
    Ersatzteilnummer der grauen Klipse 09409-07308-6MK zu ca. 1.20 Euro. Das Stück :devil:
    Pädi
  • zum thema clips:auf den umliegenden schrottplätzen ist wohl in keinen swift mehr einer drin :biggrin:
    du hast ja nich gefragt wie die rausgehen,also konnte es dir auch niemand sagen.
    das wägelchen wäre mir fast zu schade zum verbasteln,würde den nur dezent machen aber is ja jeden seine sache!
    gruss erik
    Original von Swiftoholic:
    weshalb? wertverlust?
    versteh ich nicht...
    es ist immernoch ein verbrauchsgegenstand und noch weit davon entfernt, ein sammlerstück zu sein...
    dazu kommt noch es ist nur gs...
    @:) Swift
    nicht falsch verstehen bitte!
    es ist ein cooles geschoss!
    tschö
  • MIKE
    Was für Ausführungen gab es denn noch als Cabrio?
    Ich kenne nur den 1.3GS.
    Erik
    Wird nicht verbastelt. Fahrwerk, Felgen, Hifi und ein paar Kleinigkeiten.
    Pädi
    Heute habe ich die demontierten Kunststoffteile in der heimischen Waschanlage mit einem Spezialmittel (Entfetter, Entsilikonisierer und Lauge vom Profi) gewaschen. Unglaublich wie die Teile jetzt sauber sind. Die Struktur kommt wieder zum Vorschein. :p Zum trocknen kamen sie dann in den Wintergarten. Dies ist dann wohl eine Plastiklandschaft.
    Die ersten \"Tuningteile\" sind eingetroffen.
    Pädi
