Dann lass uns mal per PN nen Termin machen,dann kann ich mir da ein Bild machen was du möchtest und was verbaut werden soll und dann sehen wir weiter!
Swift Kofferraumausbau mit/ohne Rückbank
Ich hatte eben bisschen Zeit und hab mal so ne grobe Idee als Skizze gezeichnet
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/dnpo-1.jpg]
Also so wie das auf deiner Skizze aussieht,könnte man es so bauen das es sich samt Rücksitzbank umklappt und du immernoch an dein R-Rad usw dran kommst.
Aber der Kofferraum wäre voll belegt,also nix mit einkaufen.
Was hast du denn für Hifi?
Denn das Gehäuse muss ja auch zum Bass stimmen... -
ich hab einen Magnat Transforce Reference 1200 und die Endstufe von Mac Audio.
Das Gehäuse ist eigentlich nicht das Problem bei dem Woofer da er ja eigentlich ein Bandpass ist aber ich bin am überlegen ob ich noch ein Bassreflexröhre rein baue
Aber ich schätze das Gehäuse wird in etwa 54 liter haben, meinst du das reicht? -
Das Gehäuse ist fertig um dem Bass rum oder musst du es erst noch bauen?
Denn dann könnten wir ja auch ein geschlossenes oder Bassreflex bauen,brauch nicht soviel Platz wie eine Bandpasskiste..... -
ne die Kiste ist noch nicht fertig, aber an dem Sub will ich nichts ändern mit dem bin ich voll und ganz zufrieden
Denk drann , der Transforce Reference ist ein Bandpasshorn ( Sofern du das Orig. Gehäuse hälst )
Sobald du was davor baust ist schluss mit Bums
Das Problem hatte ich auch schon ... -
also ich hatte den Transforce das letzte Jahr in einem geschlossenen gehäuse und den Magneten halt nach oben gerichtet, der klang war immer super
Also im Inet findet man so einiges,unter anderem auch das man den Woofer geschlossen,Bassreflex wie auch Bandpass verbauen kann.
Ich würde dann auf Bassreflex mit nem 10er Port bei 42l Volumen kommen.
Dann müssen wir nurnoch den Kofferraum ausmessen,Holz besorgen,zusammenbauen,bezeihen und einbauen.
Also Terminabsprache! -
Achso , Sorry ich dachte du hättest den hier ( siehe unten ) und willst vor das Gehäuse was davorfummeln
Dann hab ich nichts gesagt :p -
Tomytom Holz hab ich ohne ende hier
mein Dad ist Schreiner und ich bezieh nebenher immer mal Kofferräume also alles kein Problem.
Ich bin nur am Überlegen wie groß ich das Volumen annehmen soll damit ein guter Klang zustande kommt
Wie schon gesagt,42l und ein 10er Port-7cm lang.
Jetzt musst du dir nurnoch nach der Literzahl das Gehäuse berechnen,das Holz zuschneiden und erstmal die Box bauen.
Stell sie dann in deinen KRaum rein,mach ne schöne Abdeckplatte wo du dann auch die Stufe drin versenkst.
Die Rückwand schraubst du dann an die Rücksitzlehne und schon kann man es klappen.
Sollte es sich aber extra klappen lassen,mach Scharniere unten an die Kiste und die andere Seite an den Boden...wie es dir gefällt..... -
wie hast du den die 42 liter berechnet? und wie kommste auf die Port länge? ich dachte immer das wäre bei jeder Kiste anders und muss angepasst werden , durch rausziehen bis der Bass schlag klar klingt....
Es ist kein Problem die Platte in den Kofferraum zu bekommen , das hat mein Dad super drauf und ich bin Handwerklich auch nicht unbegabt
Dadurch das der Subaru schriftzug beleuchtet wird müssen wir so oder so ein kleinen \"Lichtkasten \" bauen, das wollte ich dann mit Kaltlichtkatoden beleuchten die kommen ganz gut durch das Weise Acrylglas und schreuen ganz gut
Die Kofferraumbeleuchtung fehlt bei meinem ja
Nächste Woche geht der umbau an meinem Justy los (Dachspoiler, Seitenschweller, und spezial Lackierung )
mal schauen wie er dann aussieht, vielleicht hab ich ja dann im nächsten Jahr sogar ne Chance bei Treffen
Im Inet gibts Berechnungsprogramme wo man die TSPs eingeben kann und der rechnet dann die Literzahl mit entsprechendem Port aus.
Musst dann nurnoch Holzberechnung machen.... -
kannst du mir mal den link zu dem Programm geben?
Welches Holz ist den zuempfehlem zum Bau eines Gehäuses? -
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e=STRK:MEWAX:IT
den hab ich bei Ebay gefunden , ist der was? da ist ja dieser schalter mit 0, 1, 2 dran kann ich das vielleicht so anschließen das bei 0 alles aus ist bei 1 nur der sub strom bekommt und bei 2 die Beleuchtungt und der Sub?
Also wenn du es klappbar machst,brauchste doch garkeine Kupplung zum Rausnehmen.
Und ein 20er Stromkabel bekommste da eh nicht rein,da würde ich eher auf einen Verteiler zurückgreifen.
Zum Bau von Kisten würde ich MDF (Mitteldichte Faserplatte) nehmen,ist günstig und einfach zu verarbeiten.Hier der Link: http://www.lautsprechershop.de/
was hast du den alles eingegeben das die 42 Liter raus kamen?
Die TSP´s,welche ich im I-Net gefunden hatte.
In irgendeinem Hifi Forum standen die drin,frag mich aber nichtmehr wo und welche das sind....... -
also biste dir sicher , nicht das ich das falsche Volumen am schluss hab
