Dauerplus im Innenraum getrennt gesichert?
  • Hallo!
    Hab ein kleines Problem bei meinem EA Mk. II.
    Und zwar bekomm ich im Innenraum kein Dauerplus. Scheinwerfer gehen anstandslos nach wie vor ohne Zündung. Jetzt ist die Frage ob das Dauerplus für den Innenraum ne separate Sicherung hat, und wo die ist. Hab weder am Radio dauerplus, noch geht die Innenraumleuchte, noch der \"Schlüssel im Schloss bei offener Tür\"-Piepser.
    Effekt besteht seit Ausbau des alten Radios, wobei da allerdings keinerlei Kabel scheuern konnten, weil kabel zu kurz.
    Oder muss es doch ein Kabelbruch im Baum sein? sprich ist der Innenraum nicht separat abgesichert?
    Markus
  • kauf dir ein kleines multimeter
    das kostet 9€ im baumarkt
    dann kannste genau messen wo saft ist
    ind wenn du das radio im schacht an den gelben stecker angeschlossen hast
    dann ist das auch seperat abgesichert
    mess die sicherungen mal auf durchgang
    aber so auf die ferne kann man(n) mutmaßen
    versuche mal das kabel etwas zurück zu verfolgen
    aber wieso der piepser nicht geht ?
    lad dir mal das handbuch runter
    das gibts hier im forum
    da sind die schaltpläne drinnen
    wenn nicht sag bescheid denn ich hab orginal handbücher mit stromlaufplan drinn
  • Dauerplus ist im Sicherungskasten vom Innenraum mit abgesichert. Ich weiß noch, das es ne 10A-Sicherung war, aber nichtmehr, was da draufstand.
    Einfach mal alle durchtesten...
  • ich besitze ein Multimeter, damit hab ich ja festgestellt wo was kommt und wo nicht. Aber ich wollt jetzt nicht mit Stromdieben den ganzen Kabelbaum nachgehn.... Ok wenns nochmal mit abgesichert ist im normalen Sicherungskasten, dann werd ichs finden. Werd ich aber heut abend nicht machen. Da schau ich morgen mittag mal. Ohne Licht und Musik nervt schon ziemlich.
    Wenns nicht auffindbar ist frag ich nochmal wegen der Stromlaufpläne...
  • Problem gelöst... es war die Sicherung mit der Aufschrift \"DOME HORN\"
    danke für die hilfe.
