[EA] Scheinwerfer vorn links-klimmt nur!!!!
  • Hallo
    Ich brauche dringend hilfe!!!!
    Und zwar klimmt der Scheinwerfer auf der Fahrerseite meines GS nur!!!!
    Zuerst dachte ich...mmmhhhh....wird die Birne sein, weil auch die Fernlichtleuchte im Tacho leicht klimmt!!! Birne gewechselt ist es aber nicht gewesen. Nächster Gedanke war Masse, nachgeschaut und kontrolliert auch okay.
    Jetzt ist meine Frage was kann es noch sein!!!! Will nicht in eine Werkstat damit fahren, weil ich da sicher einige Euros bezahlen werde, damit die das Problem finden.
    Hoffe einige ausm Forum könn mir helfen!!!!
    Ich danke für eure Ratschläge schon mal im voraus!!!
    Mfg
    Carlo
  • hey, am besten du misst mal die spannung die anliegt! tippe mal auf einen kabeldefekt irgendwo im kabelbaum, hatte des problem schon gehabt, war im radhaus links n kabel gebrochen! oder des im sicherungskasten was net in ordnug ist, z.b. eine schluß zweier sicherungen!
    mfg rick
  • vorsicht! die swift scheinwerfer sind über masse geschaltet. also ich hatte auch schon 2x. entweder wie rick sagte nen kabelbruch in der + versorgung zum scheinwerfer. (hab einfach das plus von der batt abgezapft (aber ne sicherung dazwischen) war die einfachste lösung und völlig legitim. das andere mal ist mit der steker bei der h4- glühlampe zusammen geschmolzen, nen neuen drauf gemacht und alles ging wieder.
    mfg christian
  • es wird zu 90 % ein Kabelbruch sein und ich tippe genauer gesagt auf das stück im Kotflügel. Ist meistens dort wo das kabel aus der \"Wand\" kommt, und dann nen knick nach oben macht. hier ist es mit einer plastikschelle befestigt und sehr oft gehts genau hier kaputt.
    könnte aber auch nen defekter lichtschalter sein.
