[EG] Stahlfelgen anderer Hersteller?
  • Hallo, ich brauche gebrauchte Winterräder für den Baleno-Kombi und da es ja nicht so viele Räder bei Ebay für den Baleno angeboten werden folgende Frage:
    Kann ich auch Felgen von anderen Fahrzeugen montieren und wenn ja, welche wären das?
    Ich habe einen 1600er Baleno-Kombi Erstzulassung 1997.
    Danke für Eure Hilfe.
  • schau doch einfach mal auf deine Zulassung. Da stehen alle Reifen ud Felgengrößen drin die du fahren darfst.
    Und wenn ne Trabantfelge die gleichen Dimensionen hat, ja dann herzlichen glückwunsch, dann darfst du auch gern mit Trabantfelgen rumfahren...^^
  • Snorftier, so einfach ist das nun auch wieder nicht!
    Es kommt auch noch auf die Grösse des Mittenlochs und den Lochkranz an, steht nicht in der Zulassung und auch meistens bei Ebay in den Verkaufsanzeigen nicht drin.
    Des weiteren ist es schon vorgekommen das, auch wenn alle Masse stimmen, die Felgen eine andere Wulstpressung haben und somit am Bremssattel klemmen.
    Deshalb wäre es toll, wenn Ihr hier kurz mitteilen würdet das die eine oder andere Felge zu 100% passt.
    Gruß Dirk
  • Trotz 5J13, 4x100, ET45 passen Felgen vom Golf 2 nicht: Der Nabendurchmesser stimmt nicht. Wie schon hier erwähnt wurde, bei Ebay wird das selten angegeben.
    Neue Felgen für den Baleno gibt es ab 35€.
    Gruß Lutz
