[MZ] Chinch Kabel
  • Hallo habe mir gestern eine 4 Kanal Endstufe gekauft und wollte die einbauen.... Brauche ich für die 4 runden Low Level Input anschlüsse 2 Chinch Kabel ?? Wenn ja wie bekomme ich die an die Anschlüsse vom Radio drann??
    Danke im vorraus
  • Normal müßte dein radio hinten 2/4 oder sogar 6 chinch ausgänge haben wenn du 2 hast brauchste ne weiche um mit dem einen chinchkabel die 4 anschlüsse an der endstufe zu betreiben (kann man das so schreiben?) und bei den anderen ist ja einiger maßen klar bei 4 anschlüssen brauchste halt 2 chinchkabel und bei 6 anschlüssen mußte gucken welche wofür sind... und dann brauchst du halt auch 2 chinchkabel... Ich hoffe du meinst mit 2 chinchkabel das gleiche wie ich sprich 1 chinchkabel = 1 paar mit Remotekabel dazwischen... Falls ich was falsches oder umständliches gepostet hab tut es mir leid...
  • Sorry habe ich ganz vergessen mein Radio (Standard vom neuen Swift ohne Navi) hat garkeine Chinchausgänge die muss ich über einen High-Low Adapter basteln. Sprich 2 Level Adapter + 2 Chinch Kabel brauch ich??
    Achja ehe ich das vergesse wie schließe ich das Powerkabel am besten an die Batterie an (habe keine Lust das es einen Schlag tut) ??
  • Achso... das wußte ich nicht da kann ich dir dann auch nicht helfen... wenn du das Stromkabel anklemmen willst auf jedenfall vorher die Masse von der Batterie abklemmen...
  • Zündungsplus oder Remote aus`m Radio...
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
  • Hm.. so, habe alle Kabel verlegt und auch alles angeschlossen bis auf das powerkabel da ich kein Loch zum Motorraum finde! Kann mir bitte jemand sagen wo das ist?! Am besten mit beschreibung
    Danke
  • also keine ahnung wie das bei dem neuen swift is aber es gibt immer einen durchgang vom Motorraum in die Fahrerkabine
    musst mal schaun wo der Kabelbaum im Motorraum nach innen in die Fahrerkabine geht
    Ist beim alten Swift zu mindestens leicht rechts von Vorne gesehen
    müßten irgendwo hinter der Mittelkonsole rauskommen
    schau mal unten bei den Pedalen im Fußraum herum
    LG
    Sascha
  • hab mein kabel da auch durchgezogen, das mit dem durchstechen ist kein Prob., nimm ne Nagelschere oder so, dahinter wirst du dann aber deinen Spass haben, von innen kommst da da nämlich ganz bescheiden ran!!! (sehr sehr bescheiden!!!)
    Meine Suzukis:
    88' Swift GTI <3
  • So habs geschafft alles ist drann die Endstufe läuft auch gut wenn der Motor aus ist.... sobald er an ist höre ich das surren vom Gas, dass wenn ich mehr Gasgebe immer stärker wird.... liegt das an der Masse oder noch an was anderem??
    Danke für die Hilfe
  • Ne ist beides getrennt verlegt, habe es jetzt mit der Masse mal an einer anderen Stelle versucht aber das ist es das gleiche... nur das ich jetzt noch voll das rauschen in den boxen habe.. wie weit muss ich eigentlich den Lack abschleifen reicht es so 2cm um Umkreis vom anschluss ??
  • entlacken muss normalerweise nicht sein, solltest nur nen gutes Kabel nehmen und vieleicht nen weiteres Masse von der Bat. zur Karosse... müsste eigentlich schon reichen...
    Meine Suzukis:
    88' Swift GTI <3
