Motor ölt: Flicken statt Reparatur?
  • Hey,
    mein Swift ölt seit ein paar Tagen, d.h. da tropft mal nen Tropfen Öl vom Motor! Nun wollte ich mal Fragen, ob man die Stelle ERSTMAL (nur damit es noch nen Monat oder zwei hält) flicken kann. Kann das erst reparieren lassen, wenn die Kohle wieder stimmt!
    Gibts da ne Möglichkeit? Wenn ja mit was?
    Danke
  • Glaube das kommt neben dem Zahriemen irgendwo raus. Vielleicht ist es sogar die Nockenwellendichtung, kann ich nicht genau sagen!
    Unter flicken danchte ich soein Silikonartiges Zeug, was extra für den Motor gedacht um\'s Abzudichten. Hab da mal irgendwo was von gelesen!
    Gibts sowas?
  • Das müsst dann wohl ne kaputte Ventildeckeldichtung sein. Hoffentlich... Also du kannst den VEntildeckel abnehmen und dichtmasse (z.B. Dirko HT, net den Hylomar Schrott!!) DÜNN auf die Dichtflächen auftragen und dann wieder zsammenschrauben. Dabei net zu fest anziehen. Handfest is gut. Ich würd mir aber innerhalb von kurzer Zeit ne neue VEntildeckeldichtung besorgen...
  • Na das ist wohl Blödsinn, wenns die Ventildeckeldichtung ist! Die Kostet doch nur ein paar Euro, da ist die Dichtmasse min. genauso teuer.
    Wenns der Simmerring an der Nockenwelle ist (was ich glaube) hilft da nix außer ersetzen.
    Gruß Philix
  • Auto is jetzt inner Werkstatt. Es ist wohl doch die Nockenwellendichtung.
    Naja, dann lass ich\'s halt machen. Vielleicht hab ich Glück, dass der Zahnriemen NICHT gewechselt werden muss! Nur wenn er ölig ist, musser raus!
    Na mal sehen, wat er sagt!
  • Eigentlich ist es ja sinnvoll den Zahnriemen gleich mit zu machen, wenn man schon mal alles auseinander hat!
    Das Material ist nicht das teure, sondern die Arbeitszeit.
    Wenn dein Zahnriemen jetzt erst 10 tkm mitgemacht hat würd ich ihn auch drauf lassen, aber wenns deutlich mehr ist runter damit.
    Gruß Felix
  • kommst mal rum... schasun wa ma von wo des kommt .. wär mein angebot... kann dir auch sagen was teile kosten...
    mfg da geith.. bei interesse pm mal.. bin 15 km über berlin
  • geithain
    Danke, ist echt nett von dir, aber leider zu spät :augenroll:
    Auto is schon inner Werke. Hab das gleich mit dem Anbau und Lackierung meiner Frontschürze verbunden.
    Is ein Abwasch!
    Die Nockenwellendichtung muss erneuert werden.
    Zahnriemen kommt auch gleich nen neuer drauf.
    Aber wenn mein Suzu mal wieder bockt, meld ich mich gerne bei dir.
    cu
