Hallo Leute,
habe einen Baleno Kombi, bei dem die Hintere Tür nicht aufzubekommen ist, weil 1. die Kinderssicherung drinne ist und 2. der Türgriff nicht funzt. Bitte um Hilfe was kann ich tun? :d_gutefrage:
Hallo Leute,
Bau die Türverkleidung ab und schau ob du die Kindersicherung rausbekommst
Gute Idee Spy nur wenn er die Tür nicht mal aufbekommt kann er die Verkleidung auch nicht abbauen! ![]()
Was ermachen kann is die Innenverkleidung zu erstören um ans Gestänge der türöffner zu kommen und dann zu öffnen. Danach eben neue Türverkleidung besorgen und fertig.
Oder per Drahthaken zwischen Verkleidung und Tür gehen und versuchen irgendwie das Öffnergestänge zu erreichen - kann aber dann Probleme geben wegen der Kindersicherung.
@ Christian man bekommt die Türbverkleidung auch mit geschlossener Tür ab. Ist aber ne Sche*** arbeit . Man muss soviel drum rum abbauen. Habs selber schon durch auch mit verschiedenen Fahrzeug hersteller. :d_zwinker:
Meines wissens als ex-sedan fahrer kannst du den stift von der kindersicherung auch von innen sehen und mit was dünnem öffnen.
ich hab das als kleines kind schon beobachtet und mich das aber nie getraut.
schau mal nach.
du siehst ja wo auf der anderen seite der stift is.
oder du fragst mal in ner suzuki-werke nach.
