LS/Sub mit Radioverstärker und sep. Endstufe nutzen?
  • Hallo zusammen,
    möchte den Swift (MZ, C+) meiner Frau ein wenig optimieren, erfolgreich natürlich;-), möchte aber nicht zu viel \"investieren\".
    Dieser hat ja insgesamt 6 Lautsprecher, welche ja nicht gerade der Brüller sind. Nun habe ich folgendes vor, weiss aber nicht, ob das wirklich funktionieren wird/kann.
    Es soll neben den Standard-LS ein Sub und eine alte separate 4-K-Endstufe rein.
    Der Sub soll über die Endstufe angestuert werden. Übrig bleiben mir dann noch zwei Kanäle für 6 Laustprecher. Kann ich die z.B. die hinteren zwei LS über die Endstufe \"verdrahten\" und die vorderen zwei am Radioverstärker belassen oder bedeutet dies zwangsläufug den Tod für eine der Komponenten?
    Danke für Eure Unterstützung.
    Gruss, 102
  • Herzlich willkomen !
    also so schlecht sind LS vom MZ C+ nu auch wieder nicht...
    Zur frage:
    so wie du es vorhast kann man es machen. du musst halt nur die org. kabel für die LS finden oder neue kabel verlegen. (ich wäre für neue verlegen).
    MfG und noch viel spaß hier
    NoFear
  • Hi NoFear,
    danke für Dein umgehendes Feedback. Für die Höhen reichen die Serien-LS allemals aus, denke ich, aber isgesamt zu wenig Bass, Bass:-)
    Der Verlegung von neuen Kabeln bin ich nicht abgeneigt, allerdings würde ich die LS-Kabel, welche zu den vorderen 4 LS gehen belassen und nur die hinteren verlegen.
    Da ich zum ersten Mal eine Endstufe einbaue mit einem Sub einbaue, gilt meine grösste Soreg, dass ich das Navi-Radio nicht zerschiesse, obwohl ich mir alles penibelst durchlesen werde:-)
    Gruss, 102
  • also das navi radio kannste nich kaputt machen mit so ner aktion...
    wenn du dir aber n bissel arbeit ersparen willst dann laß die LS alle am Radio dran und hau nur die endstufe mit sub rein... das sind dann insgesammt 4 kabel du du verlegen mußt und gut is ;)
  • Moin,
    Willkommen im Forum...
    wurde schon sooooo oft im Forum bequatscht, nächstes Mal bitte erst Suchen...
    Habe bei mir die hinteren LS ausgemessen dan die Kabel direkt hinter dem Radiosteker angezapft, hab da nen Hi-Low-Adapter ran gehängt, und da dann per Chinch die Stufe und den Sub.. reich erst mal voll aus, und ich hab immer noch alle Serien-LS am laufen...
    würde ja Fotos machen, wenn mich noch jmd. fragt...bist ja nicht der Erste... (wenn nochmal Irgenteiner fragt, mach ich glaube ich ne Einbauanleitug).
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
  • Nils... deinen beitag im forum zum hi/low-adapter hatte ich bereits gelesen. da ich aber keine signale von den ls abzapfen wollte, sondern vom 6-poligen mini-iso-stecker (vorverstärkerausgang) die 4-cinchausgänge sinnvoll nutzen wollte, stellte ich hier die frage im forum. hatte mich vielleicht ein wenig zu undeutlich ausgedrückt.
    Tommy
    welche 4 kabel meinst du jetzt genau? brauch ich den vorverstärkeradapter dann gar nicht...:-)
    bitte nicht nachtragen, aber ich bin in dem forum nicht fündig geworden:-))
