Hallo, hat schon mal irgendwer bei nem Swift (altes Modell, muss man ja inzwischen sagen) das Airbaglenkrad ausgebaut? Was muss denn da alles mit raus, kann mir vorstellen das da auch das Steuerteil oä mit raus muss? Hat jemand Erfahrung?
Ausbau Airbaglenkrad beim Swift (beim alten)
is lange her,...hast es rausgefunden?
sind von hinten 2 öffnungen mitm torx zu lösen und rauszuschrauben !
manchmal is links auch ein grosser deckel am lenkrad wo dahinter auch ne torxscraube ist diese muss dann noch durch son plastikteil enthakt werden wirst aber sehen was ich meine wenns so ist !allerdings ist das keine arbeit fürn laien ! und batterie abklemmen und ca 10 min abklingen lassen !
ja schrauben runter kein problem. airbag dann einfach ausstecken?
ich wills e ned selber machen,...aber ich kann ja das auto schlecht ohne lenkrad von der werkstatt heim fahren. die teile sollen ja raus um gesattelt zu werden.wie siehts mitn beifahrerairbag aus?
airbag kannst dann rausziehe stückl um die stecker zu lösen !
beifahrerairbag hab ich mir noch nich angeguckt da weiss ich es nicht mom !
hi,
kann mir jemand sagen wie beim swift,ma,ez95,nur mit fahrerairbag, der airbag ausgelöst wird? gibts bei der lenksäule unterschiede zu ohne airbag? oder sind das nur die beiden plastedingens und die abrisschraube(sieht für mich wie ne abrisschraube aus)?gruss erik
hat jemand ein werkstatthandbuch vom ma?
wäre für eure hilfe sehr dankbar!!! -
HALLO...ECHO!!!
was istn los mit dir? wenn keiner antwortet, wird keiner eins haben..
oder soll jetzt jeder antworten der keins hat?
