Abmessung Auslassventile beim Swift GTI MK1
  • Moin zusammen,
    ich bin gerade dabei ein Swift GTI Motor zu revidieren.
    Jetzt habe ich gerade Auslassventile geliefert bekommen.
    Die verbauten Ventile waren: Tellerdurchmesser 24mm und Gesamtlänge 104,7mm.
    Geliefert bekommen habe ich: Tellerdurchmesser 25mm und Gesamtlänge 79,8mm. Die neue Ventile sind von TRW Bezeichnung S4320
    Die Ventile habe ich mit Angabe von Schlüsselnr. und Fahrgestellnr. bestellt. Trotz Nachfrage meinte TRW die müssten passen! Mit dem Abmessungen der alten Ventile konnten die nix anfangen.
    Wie kann das denn sein? Gabs verschiedene Köpfe und damit auch Ventile im MK1? Oder hab ich da irgendeinen ganz anderen Kopf drauf?
    Gruß Christoph
  • Öhm Ventil mk1 kann ich dir gern ma ausmessen. Sind aber zu 99,9999 Prozent gleich groß! MK1 Kopf hat ein paar minnimale Unterschiede und die Ventile ghörn eigentlich net dazu. man kann ja auch mk1 kopf auf mk2 Block baun (und umgekehrt)
    Hast du die Ventile original von Suzuki ?
    Du hast aber schon nen DOHC Kopf mit 2 Nockenwellen ?
    P.S.: Aus interesse: Was ham dich die Ventile gekostet ?
  • Ja ist der DOHC Kopf, 101 PS Motor. Steht sogar in der TRW-Liste genauso drin. Alle Angaben passen laut Fzg.-Schein, nur halt die Ventile nicht.
    Die Ventile habe ich über PV-Autoteile gekauft, haben 17,80€ das Stück gekostet. Suzuki direkt wollte 44€ pro Stück haben. Ich bestell da noch mal welche, mal schaun ob die passen.
  • Hallo charly,
    dein letzter Post ist zwar schon einige Zeit her, aber vielleicht hast du noch den Motor auseinander bzw. kannst mir auch sonst helfen.
    Ich bräuchte den Durchmesser der Ventilsitzringe Einlasseitig.
    Ist zwar für MK2 aber wie Indy schon sagt, soll das ja gleich sein.
    Sind deine Ventile kaputt, oder machst du sie einfach so neu?
    Vielleicht würde sich mit neu Einschleifen auch schon so manche Undichtigkeit beseitigen lassen...
    mfg Daniel
  • Hallo pseiko,
    der Motor läuft bereits wieder. Die Sitzringe hab ich nicht gemessen, darum kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    Die Ventile taumelten 3/10mm, hab sie dann auf der Rundschleifmaschine geschliffen. Laufen seit 3000km einwandfrei.
    Gruß Charly
