[EA] Rechter Aussenspiegel locker Swift Bj95
  • Hallo Leute!!!
    Wie gesagt mein Aussenspiegel an der Fahrerseite wackelt wie verrückt wenn ich fahre !bei 100kmh kann ich garnichts mehr drin erkennen so sark geht das ding hoch und runter. wie bekomm ich ihn wieder fest und geht das überhaupt so einfach.
    Danke für eure hilfe.
  • jo geht eigentlich ganz einfach... machste abdeckung wech und ziehst die 3 schrauben wieder korrekt an ;)
    wenn das nix nützt, hattest warscheindlich mal eine feindberührung und darfst ihn ers.
    ist mir mal in ner 30iger zone passiert... mit geparkten autos und so... ich fahre anständig, kommt mir ein golf 3 entgegen, jedoch, hatte ich kaum noch platz auf meiner seite, während dem die VW fahrerin noch massig platz hatte, naja dann hats halt \"badabum\" gemacht... meinem spiegel ist aber nichts passiert, ausser eben, wenn ich autobahn gefahren bin hat er ein wenig gezitert... was bei ihr paasiert ist habe ich leider nie erfahren, da sie warsch geschockt die flucht ergriff ;) zzz
    tschö
  • Ich vermute mal, dass du das Spiegelglas im Gehäuse meinst und nicht den kompletten Spiegel an sich. Falls doch, das machen was M.T.S. schreibt.
    Falls dein Glas im Gehäuse wackelt musst du mal die Schraube, welche unten ins Gehäuse geht rausdrehen. Dann kannst du das Spiegelglas aushängen und raus nehmen. Evtl. ist es nicht richtig eingehängt oder es sind welche von den Kunststofflaschen abgebrochen.
    Gruß Philix
  • danke an auch beiden. hat einer von euch noch nen tipp wie ich die verkleidung abbekomme um die schrauben anzudrehen. ? ich glaube das es nur das gehäuse ist. weil ich leicht daran wackeln kann.
    merci schon mal im vorraus.
    mfg Mokk84
  • Die Verkleidung ist auf der Innenseite der Tür nur gesteckt, einfach abziehen. Geht nix kaputt bei und dann siehste auch gleich die Schrauben.
    Gruß Philix
