Probleme beim Starten seit kurzem
  • Hey Leute,
    seit kurze Zeit hab ich Probleme meine Susi zu starten, beispiel am Samstag war ich bei nem Kumpel so gegen 18 Uhr um 22 Uhr wollte ich Los und der Sprang nicht an, erst nachdem ich den Wagen Spring gelassen habe (1 Gang) ging er zögernt mit minimaler Drehzal an?? Könnt ihr mir helfen , hab schon gesucht aber nix dergleichen gefunden, also denke es ist, wenn die Susi kalt ist.
    Ausserdem hab ich nirgend im Motor so eine Stange um den ÖL Stand zu Prüfen, wann soll ich nachfüllen und welches ÖL hab voll keine Ahnung, Danke euch schonmal
    Swift 1.3 Bj: 94
    Swiftkrefeld :p
  • @ Philix
    hoffe ich habe in der richtigen Öffnung geguckt, aber da wo ÖL drauf steht ist kein stab drin, nur eine Öffnung ins leere, nun weiss ich nicht wann er Öl braucht und welches??? und mit dem Problem mit dem starten fällt dir nix ein?? dank
    gruß
    swiftkrefeld
  • Da wo Öl draauf steht wirds nachgefüllt. Du müsstest im Mototrrau, nen Stab mit Öse oben dran haben, das ist der Ölmessstab. Wenn du vor dem Auto sthest ist der links im Motorraum und geht in so ein kleines Rohr rein.
    Schilder mal dein Startproblem genauer. Läuft der Anlasser schwergängig oder macht er überhaupt was? Funktioniert deine Benzinpumpe beim einschalten der Zündung?
    Gib mal durch was du weist.
    Gruß Philix
  • Also mit dem Öl schau ich gleich mal, :rotwerd:
    Die Benzinpumpe geht an und halt das normale geräuch vom Starten kommt, aber der Springt nicht an, beim mehrmaligen Probieren, hört man dann schon wie die Batterie nachlässt, wenn ich dann den Wagen durch kommen der Kupplung bewege, geht der an. Das ist übrigens nur wenn es Feucht oder Nass war, oder Kalt und hohe Luftfeuchte. Danke dir
    Swiftkrefeld
  • So hat sich alles erledigt :biggrin:
    Also: Der Öl Messstab war verbogen und deswegen hab ich den nicht gefunden, ÖL ist okay. Der Wagen sprung nicht an weil in dem Sicherungskasten der Gelbe Kasten keine Sicherung hat. Der Vorgänger hat einfach einen Einkaufschip verbogen und dazwischen getan :lach: :d_neinnein: aufjedenfall muss ich nur noch wissen welche sicherung nun in den gelben Sicherungskasten kommt?? wäre nett wenn einer mal ebend schaun könnte. Danke für die Hilfe Philix
    Gruß David
