1komma3's zukünftige anlage
    Verstehe gar nichts!
    Das wollen profis sein?!?
    Es wurde nun schon mehrmals geschrieben, hinten kein(wenig)
    Hochton!?!
    Dann, ohne FADER ?;( Was soll denn das werden?
    Mit dieser konstellation würdest du nichts musikalischen
    orten können!
    Der Klang kommt einfach von überall, verstärkt aber von hinten, da die Heckscheibe, egal wie, den Hochton extrem verstärkt, egal ob Hutablage oder Originaleinbauplatz. :(
    Also, wenn ich in ein Konzert gehe :smokin: Möchte ich eigendlich, das ich die genaue Bühne vor mir habe! Ich möchte erleben, was passiert!
    Und nicht wie ARD mittendrin :D
    Forn baust Dir (läßt baun) 16er ein. Höhr Dir die dinger vorher an!
    Ich weiß, klang ist ganz anders, als im Auto, kannst aber erstmal ein wenig aussortieren!
    Hinten reichen 13er völlig aus, die sollen den Klang nur nach hinten ziehen, aber nicht ortbar sein!!! Braust noch nicht mal Hochtöner dafür!!!
    Als Bass, mußt Dir überlegen, ob schnell und trocken, oder TIEF und langsam! Mischung gibt es auch...
    10" Wär super für schnell und trocken im geschlossenen Gehäuse, reicht für die meisten völlig aus. Was fürn Satz, egal...
    Endstufen: Jetzt wird es schwierig: MINDESTENS 3 Kanal!
    (am besten 2 und 1)
    2 Kanäle für Front, 1 Kanal für Bass!
    Die hinteren kannst sogar übers radio betreiben, reicht in der Regel aus, wenn nicht zuuu laut höhren willst.
    Wenn laut, brauchst 5 Kanäle: 4 Kanal und 1 Kanal!
    Und für ne gute Anlage kannst locker 2000€ loswerden....
    Doch wenn die (beide) Profis schon so anfangen, laß es!!!
    Achte doch mal darauf, was sie in ihren Shops so verkaufen!!!
    Meins ist das beste....
    :teufel: :teufel: :angry: ;) ups...
    Fahr zu dem, dem Du am meisten vertaust, und der Dir viel erklärt, aber nicht fachsimpelt! (Ich weiß, hab ich getan, ich kann nichts dafür ;( )
    Und höhr dir alles vorher an!!!!!!!
  • Hi!
    Hab meine Anlage heute mal etwas aufgewertet.
    Hab meine 13er marquant rausgeschmissen (der klang war nich die welt) und durch 165er HiFonics Warrior ersetzt.
    Der Klang von den Hifonics is der Absoulte Hammer!! Mit den alten Teilen nich zu vergleichen.
    Das Hifonics gute Qualität liefert wusste ich schon, aber jetzt bin ich endgültig überzeugt. Lieber bissl mehr investieren und dann guten Klang geniesen.
    Kann die Marke nur empfehlen!
    Wenn´s Geld langt kommen noch Hifonics endstufen dazu...
    "Der is nich Tief, noch nich...!"
  • In der hinteren Seitenverkleidung! Hab die noch mit MDF verstärkt, damit die auch ordentlich halten...
    In der Galerie (#56) müsste noch ein Bild mit den alten boxen sein, da sind die jetzt verbaut.
    Sollte ich mir jemals Doorboards bauen ( Klangtechnisch besser imho) kommen da auch welche rein...
    Bin aber noch nich fertig. Will mir noch folgende komponenten holen:
    -Clarion mp3 tuner (glaub so um die 450 eus), hab jetzt nur sony
    -noch ne 4-kanal von hifonics (war das die ZEUS?) für die 16er und die 10 pyle vorn
    -ne hifonics 2kanal für den bass
    Das kostet zwar unsummen, aber was tut man nich alles für guten klang...
  • was ist MDF ? *dummfrach*
    und was hast du für die neuen ausgegeben ?
    bin auch an überlegen da was einzubauen,
    nur soll es nich die welt kosten,
    und über ebay zu bekommen sein *gg* ;)
    gruß dark
    [f1]so long[/f1]......
  • MDF sind doch die Sperrholzplatten oder ?
    EDIT: GRRR! Sünny war ausnahmsweise ma ne Sekunde schneller ;)
    [f2]...erst wenn die letzte Tankstelle geschloßen ist, werdet ihr feststellen, das Greenpeace nachts kein Bier verkauft.[/f2]
  • MittelDichteFaserplatte
    Ne bessere Spanplatte, nur sind das halt keine gepressten Späne, sondern gepresste Fasern (Staub, mehr oder weniger).
    *frischausgelernterTischlerbin*:)
    Gekostet haben die 99eus im MediaMarkt, und die sind jeden Euro wert.
    Ich finde den Einbauplatz in den Seitenteilen besser als in der Hutablage, besonders weil ich keine hab!:D
    Da sind glaube sogar die Hochtöner schwenkbar... da gug ich morgen noch ma...
  • ich seh nur grad das dat geil aussieht !
    egal ob mit oder ohne lautsprecher *g* !!!
    edit:
    ........geil, so möcht ich dat hinten auch haben ;)
    wie wird das verarbeitet ? geklebt ?(
    hab meine rückenlehne und ablage eh durch holz ersetzt,
    ........die gleich damit mitmachen, und das sieht richtig gut aus :)
  • Also ich hab das von aussen mit silikon aufgeklebt (in die nische der armlehne, damit das eben is) und noch von hinten verschraubt.
    Noch mit gfk- Spachtel kleine unebenheiten beseitigt, glattgeschliffen, stoff drauf, loch rein, fertig!8)
    Falls es jemand wissen will die daten von den teilen:
    HCX-62
    6.5" (16 cm) 2 - Wege Coax-System
    90/180 Watt, 4 Ohm
    schwenkbarer 19 mm Neodym-Hochtöner
    verchromter Korb, Magnetschutz, incl. Gitter
    Einbautiefe 62 mm, Einbauöffnung 145 mm
    UVP:115 eus, im MM 99...
  • ups........
    holzverarbeiten ? 8o
    oki, dat war's für mich X(
    sowat is garnich mein material ;(
    mist !
  • Wer sagt das du das verarbeiten musst? Nur einkleben!
    Aussmessen, zu Obi wackeln, wenn du keine Säge zur hand hast, den den zettel mit den maßen rüberschieben und sagen: hier mdf in der größe bitte...
    das einkleben und spachteln is dann nichmehr so der akt.
    Nur das beziehen mit Stoff macht verdammt viel arbeit, wegen den vielen wölbungen...
    EDIT:
    werd bei gelegenheit ma Bilder machen, das is sowieso nich mehr aktuell.
    Die neuen Boxen halt (die übrigens auch verdammt gut aussehen), ne andere endstufe (zwar nur blaupunkt, aber was soll´s), ein Feuerlöscher und Nothammer sind auch mit in Szene gesetzt...
  • das kannste bei mir von vorn bis hinten knicken !
    dark & holz = feuer & wasser.........
    aus V2A blech könnte ich dat *g*
    aber dat war's dann auch.........
    nee, dat wird nix, brauch ich "wirklich" garnich ers probieren ;(
  • du willst mich doch jetz nich veräppeln oder ? *g*
    V2A:
    ist nicht rostender edelstahl,
    geschliffen oder poliert siehts aus wie verchromt
    oder auch bei endsprechenden polieren mit spiegelnahe oberfläche ;)
  • Corian ?(
    ........und wat is dat *fragezeichenineaugenhab*
    ähm...... können wir nichma für 14 tage unsere
    eigenart des lieblings materials tauschen ? ;D
    .......wenigsten so lang,
    bis ich meine seitenteile hinten so wie du hab :teufel:
  • :D
    Ich bau dir die Teile gerne so wie du die haben willst! Ich nehm so 10-15 eus die stunde beim Pfuschen.8)
    Corian: mineralischer Plattenwerkstoff, daraus bauen wir küchenarbeitsplatten und waschtische. Das zeug is sauteuer, sieht aber genial aus. Für ne normale Küchenplatte legste da schon ma 2000-5000 euro, je nach aufwand, aber is offtopic...
    Hab das zeug genommen als Podest für meine Endstufe, schön auf hochglanz poliert...
  • dann is Corian wohl auch genauso wie V2A, oder auch V4A
    (V4A = zusätzlich seewasserbeständig)
    beides wohl das edelste
    .......oder zumindest, mit das teuerste in ihren mat. bereichen ;)
    wieviel stunden brauchste für die seitenteile ? *gg*
    edit:
    @1,3 sorry,
    wenn wir hier deinen thread hier verunstalten
    (aber iss grad so interessant) ;)
    gruß dark
