[EA] Getriebefrage (1.6 2WD vs. 1.6 4WD)
  • Hallo.
    Es gibt ja das 1.6 4WD Getriebe und das 1.6 2WD Getriebe.
    Gennerell ist das 1,6er Getriebe massiver und hat ne vollkommen andere Übersetzung.
    Was mich interressiert ist ob das 2WD Getriebe genauso massiv ist wie das 4WD.
    Was schonmal relativ sicher ist, ist das beide die selben Zahnräder haben da die Übersetzungen komplett gleich sind. Einzig das Differenzial ist anders übersetzt.
    P.S.: Grund der Frage ist: Ich will mir son Getriebe spater in den MK2 bauen, da das GTI Getriebe schrott ist.
    Und weil das 2WD Getriebe kleiner und leichter ist und ich eh nie auf Allrad bau, wärs von dem her günstiger das vom 2WD zu nehmen
    Jut ma guckn ob wern Plan hat ^^
  • beide getriebe sind verstärkt wie gti getriwebe, passen aber weder an 1,3 noch sind sie gestänge geschaltet sondern seilzug.. wie alle 1,6 oder 4wd ...
    passen alle an die gti wellen wobei 1,6 andere zwischenwelle hat als gti und andere als 4wd.. :)
  • Danke geith.. leider bisher nix dabei was ich noch nicht wusste ;) und meine Frage noch nicht beatwortet.
    Laut Scheppach hält das 4WD Getriebe wesentlich mehr Drehmoment aus als das GTI Getriebe.. meine Frage ist nach wie vor ob das 1.6 2WD genauso viel NM verträgt wies 4WD..
  • ich geh davon aus das die nicht groß anders sind.. aber sicher is sich da keiner.. willst ins 1,3er getriebe bauen? sollte passen nach vermutungen..
  • Moin Indy,
    ich hab mir das mal angeschaut, es könnte sein, dass man die Getriebeglocke vom 1,3er 4WD an das 1,6er 2wd gtriebe bauen kann. Die Wellen von allen drei Getrieben sind wiederum anders, auch wenn das 1,3+1,6 4WD die selbe endübersetztung haben.... die gehäuse könnten aber gleich sein. vielleicht is auch die eingangswelle beim 1,6er anders?? ma wird des wohl probieren müssen denk ich...
    ein 1,6er 2wd getriebe hätt ich da (eingebaut) und ein 1,3er 4wd auch, obwohl ich des net gern zerlech, vielleicht will der Geith ja des ausn buggy nem dann könnt ma da versuch a 1,6glocke hinzubauen und wir hätten a 1,3er glocke für das 1,6er 2wd getriebe
