Hebel linke Seite der Lenkradaufnahme
  • hab beei meinem 94er GTI so einen Hebel an der linken Seite der Lenkradaufnahme.
    Sieht as wie wär der um das Lenkrad zu verstellen, bewegt sich aber keinen MM egal in welche Richtung..
    Was sit dsa denn für ein Teil, Sinn?
  • Den Hebel musste nach unten drücken oder ziehen also in richtung Fussraum und dann kannste das Lenkrad in der Höhe verstellen.
    Um lenkrad wieder festzustellen wieder zum Cockpit nach oben drücken.
    MFG Rush
  • das ist die einzige verwendung für den hebel
    oder du hast das auto da gekauft wo es auch james bond tunen lässt und du hast den auslöser für den schleudersitz gefunden :)
