Frage! Hab heute mal ne D&W domstrebe in den gti gebaut... da schlägt aber de ansaugbrücke an!! Wenn man im 1. oder 2. gang mal bissl schneller losmacht...Kann man da noch was machen? Ausser härtere Motorlager? Wie is´n das bei der wiechers? Hat die mehr luft zum motor?
Domstreben/Querlenkerstreben??
Soweit ich weiss, sind Wiechers und D&W die gleichen Streben, nur mit dem entsprechenden Namen drauf.
Sind nich die selben! Die Wiechers hat noch diesen bügel, die duw nich...
Aber hab das problem mit ner feile gelöst und das ganze teil bissl nach hinten versetzt... Klappt jetzt. Find´s nur blöd das man ne strebe, die für das auto gemacht is noch umarbeiten muss, damit se nich anschlägt... Zumal das schon ne verstellbare is... -
verstellbare sollen doch eh nicht so das Wahre sein !
Warum? Stabil sind se allemal, muss man die schrauben halt festziehen...
Mh ja das schon, aber jeder anschluss oder jede Verstellschraube an ner Domstrebe nimmt ja stabilität, bzw gibt die Möglichkeit zu neuen Verwindungen...
Ne starre ohne Verstellmöglichkeit und so gerade wie möglich wär mit Sicherheit die wirkungsvollere Variante ! -
Mir wurd damals bei D&W gesagt, das sie die über Wiechers beziehen und diese somit Baugleich sind. haben die sich wohl geirrt.
Original von Christian:
naja beim 1.3 16V SOHC seh ich mehr das problem bei dem messfühler in der ansaugbrücke... keine ahnung wie das ding heißt aber es ragt schwer richtung spritzwand
Juup, du hattest Recht! Dieses Dings knallte beim Anfahren gegen die Strebe und war im Weg... Aber was nicht passend, wird passend gemacht *hihi* Hab jetzt seit SA meine Strebe drin.Ob es beim Fahren was bringt, merk ich noch nicht wirklich, aber ich fahr ja eh meistens besinnlich. Aber bissl bild ich es mir schon ein. Egal, ich finds schick
dann musst eben ma richtig in die Kurven fetzen, dann merkst das gleich
@cuddle: dann zeig mal ein bild wie es aussieht
welchen hersteller haste gewählt?
@ spy:
Man kann auch langsam fetzen *hihi* Nee, merkt man schon, bin gestern doch etwas rasanter durch einige Kurven geknallt *G*@ Christian:
Fotos mach ich heute mal.
Hab die Strebe bei Sandtler bestellt. Steht omp oder so drauf. Jedenfalls isse rot *hihi* -
@c.. son schickes auto.. und fährt nichma mit..
@spyy.. verstellbare streben.. *spuck* sind zu allem gut.. außer zum fahrwerksverstreben.. hab mittlerweile viel von som krams geschweißt.. und selbst das ändern eines winkels reißt ne verf**kte menge.. so brachte das ändern der bodenfreiheit von josephin (honda civic eg-reihe untere querlenkerstrebe) von 8 auf 9 cm mnopchmal richtig was am fahrverhalten..
So, hier mal paar Fotos! Ich finds schick :biggrin:
Original von geithain:
@spyy.. verstellbare streben.. *spuck* sind zu allem gut.. außer zum fahrwerksverstreben..sag ich doch ;p taugen nix die Dinger
Hey ihr,
hab ein 1,0 Swift ´93 EA!
Hab jetzt eine Domstrebe da von Wiechers, ALU!!!
Hab sie heut mal draufgehalten!!mhhhhh!!!
Passt schon am Wischermotor ni! Muss ich den Motor erst ausbauen um die Strebe einbauen zu können???
Sind die ALU und STAHL streben anders aufgebaut??
Wie war das mit dem Wischermotor, es gibt kleiner motoren, hab ich gelesen?? Welcher Swift hat die kleinen, damit ich weiß wo ich die herbekomm!!!!
Das ich den Luftfilterkasten bearbeiten mus weiß ich schon!!!
Aber hier reden alle von Stahlstreben was ist den mit ALU ist doch viel leichter und sehen geiler aus!!!???
Würdet mir echt weiterhelfen wenn ihr meine Fragen beantworten würdet!!!!
MFG Hildi
Aber Alu is weicher und gibt eher nach
...du hast sicherlich ein Strebe vom GTI und die wird bei dir wenn überhaupt nur mit viel anpassungsarbeit passen. Es gab Streben, die auf die 1.0 und 1.3 Motoren passen, aber die sind sehr selten.
Am Scheibenwischermotor solltest du eigendlich kein Problem haben, es ist nur ein wenig eng um den Stecker, zumindest beim GTI. Du müsstest eigendlich einen kleinen Wischermotor drin haben (ist der schwarz), da die Wischermotoren erst etwas grösser wuden als die Swifts aus Ungarn kamen. (ab 96) -
Hey,
ja die is vom GTi. die Kunden von Wiechers haben mir gesagt die würde 100% rein gehen, ich hab aber gesagt die passt ni rein wegen L.-filter! Aber die haben gesagt klar passt die!!!
Ja der Wischermotor ist Schwarz! aber wollte die zum Test mal drauf setzten und da kam ich ni mal am Motor vorbei, muss ich den da erst ausbauen damit ich die Strebe drauf bekomme??? Hab auch paar Bilder mal sehen ob ich die hier hochgeladen bekomme!!!
Von welcher Firma soll es die geben/gab es die für die 1,0´er???
MFG Hildebrand
... wenn die vom GTI ist, dann passt sie bei dir nicht, ausser du baust sie um.
Ich hab hier mal einen Link, wie eine Domstrebe für den 1.0/1.3 aussehen müsste.
http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…e%201.0/1.3#351 -
Hey cool Danke mal sehen ob ich das auch so hinbekomme!!!!
