Ich hab da noch ein Problem. Habe in meinem Auto Elek. Fensterhber und auf der Fahrerseite ist nach dem schliesen der Scheibe ein Spalt swischen Scheibe und Türrahmen. Kann mir da jemand weiter helfen??????? Mfg
[EG] Seiten Scheibe Fahrertür
geht mir jenauso ... aber auf der beifahrerseite .. hab auch schonmal alles auseinander genommen un geschmiert... aber irgendwie hat der motor des letze stück nicht mehr die kraft ...
ja ist glaub ne suzuki macke
Hab ich auch das stört total ab ca. 80km/h!
Gibt es da echt keine Abhilfe?
Mfg -
na mit der hand nachhelfen... so machs ich dann jedenfalls immer
Na toll, kann man keine neuen Motoren einbauen dann müsste es doch klappen oder? Ich hab weiterhin das Problem das die linke scheibe klappert wenn sie komplett offen ist, wenn sie geschlossen ist klappert es minimal aber störend bei längeren fahrten!
ebenfalls ;D scheibe unten -> klappern ... aber wenn scheibe obn alles io
Silikonspray besorgen und alle Gummis die mit der Scheibenführung zu tun haben satt einsprühen da meist nur die Gummis sehr stumpf sind und die Scheibe nicht richtig rutscht bzw. verkantet. Führung hinter den Türpappen natürlich nicht vergessen.
Ist kein Patentrezept aber bei uns wirkte das Zeug Wunder. -
Mh... ok das werd ich mal versuchen! Danke für den Tipp
Was meinst du genau mit der Führung hinter der Türpappen? Hab leider nich nicht soviel Ahnung bin quasi neu im Segment Auto.
mfg -
Wenn deine Türpappen ab sind und die Fenster unter wirst du sofort sehen was ich meine. Wie genau die Teile beim Baleno ab gehen weiß ich nicht aber es steht sicher irgendwo hier im Forum.
Du meinst doch die Innenverkleidung der Tür stimmts? Also die weiß ich wie man die abbekommt *g*
also das is ein fehler vom motor oder schau mal nach, da wo die scheibe drauf ist, kann sein das das gestänge verbogen ist, war bei mir auch so....
das kostet ca 200 - 300 eus oder so .....
(habs damals mit nem unfallschaden reparieren lassen
