Boxen in der Seitenverkleidung
    hab paar Fragen in Bezug auf den Einbau von Boxen in die hintere Seitenverkleidung beim 3trg. Ma
    bitte nicht schimpfen die SUFU hab ich benutzt aber irgendwie wurde da nicht alles geklärt...
    Frage 1: Kabel liegen da schon. Wie erkenne ich die?
    Frage 2: 10er oder 13er
    Frage 3: Halterung (Holz, Blech, an die Plaste)
    Frage 4: Hat denn nun jemand ein Bild? Hab hier keins gefunden...
    Also bitte nich böse über die Frage sein hab mir beim suchen wirklich mühe gegeben...
    MFG
    Renè
  • Weiß ja nicht obs dir weiterhilft aber so siehts hinter dieser Verkleidung aus:
    [Blockierte Grafik: http://img228.imageshack.us/img228/6521/bild1135mp.th.jpg]
    Würde die Halterung auf keinen Fall auf die Verkleidung selbst machen. Und wenn du dort schon was machen willst, nimm doch gleich n 16er?!
    Variante 1 wäre ne Halterung (MDF, Alu oder so) von innen in diesen Hohlraum schrauben, alles schön zuspachteln und mit Bitumenmatten n halbwegs geschlossenes Volumen bastln ;) Würde dort hinten generell Dämmen, ich hab insg. 20 MXM Matten und eine Dose Brax gekauft, das ist eigentlich sehr wenig (da ich Türen vorne und Hinten neben den Rücksitzen gedämmt habe) aber man merkt einen riesen Unterschied!
    Variante 2: Gehäuse in diesen Hohlraum reinpolyestern + Außenblech ebenso Dämmen...
    Sorry hab wenig Zeit das waren mal n paar Gedanken die mir grade eingfallen sind, vielleicht eh ned hilfreich - aber was solls *g*
    mfg, Zagi
  • weiß ich nichtmehr genau - ich hab aber neue Kabel eingezogen 2.5mmq. Ist eh ned viel dabei... Ich habe Lautsprecher + 20mmq Strom auf der Fahrerseite untern Teppich gelegt und Cinch auf der Beifahrer... Dann unter die Rückbank (die geht auch ganz leicht raus) und ab in den Kofferraum...
  • hallo hab mir baleno geholt :P
    aber wie ihr gemerkt habt sind hinten keine boxen..
    hab die verkleidung nicht mal ganz weg bekommen die sind ja so mit plastiknieten fest..wie habt ihr anstatt die neiten wieder festgemacht?
    und noch was..was kann ich tun das meine boxen vorne nicht vibriern halt so das die türn nicht mit vibriern! bitttte hilft mir..
    Original von s51driver:
    Hey danke, klar hat das schonmal weitergeholfen... Und welche Kabel sind jetzt für die Lautsprecher? :)
    Hi!
    Die Lautsprecherkabel zu finden ist nicht schwer. Die lagen bei mir am Radkasten mit Klebeband fixiert. Du erkennst sie an der typischen Steckerform. Genau wegen dieser Stecker brauchst du noch nen Adapter, den ich bei meinem Suzukihändler kostenlos bekommen habe.
    Hier ein Bild von dem Adapter. Jetzt weißt du auch, wonach du suchen musst...
    [Blockierte Grafik: http://car-hifi-produkte.de/images/medium/einbauzub2_084.jpg]
    Eine Frage zum Thema habe ich auch noch. Kommen die Boxen nun (wie im Bild dargestellt) oben links in das Quadrat? Sind es 10er oder 13er Boxen?
    Ich hab nämlich momentan 2 17er Boxen hinter den Vordersitzen liegen. Dazu habe ich mir 2 Holzbrettchen auf 25 x 50 cm zurechtgeschnitten und die Boxen darin monitert. Die Bretter samt Boxen liegen nun, leicht nach vorn geneigt, hinter den Vordersitzen und erzeugen nen guten Klang. Blöd nur, dass man die ständig wegräumen muss, wenn hinten jemand sitzen will.
    Grüße
  • hmmm...ich grüble schon länger über ein audio konzept für meinen 92 EA gti nach.
    war bis jetzt immer der meinung das da vorbereitungen wären. in der seitenverkleidung der hinteren sitzbank.
    bin jetzt aber ganz irritiert, ist dem nicht so?
    ich hätte dort nämlich gerne ein paar mittel-tieftöner verbaut...angaben über einbaudurchmesser/tiefe wären auch nicht shlecht
    greez oishi
  • he halterung ist dahinter nicht zu finden. musst dir schon selbst was bauen.
    ich bin mittlerweile von doorboards überzeugt (hinterm sitz kommt bei mir außer subwoofer nix mehr).
    in diese öffnung werde ich bestenfalls noch mal nen paar hoch-/mitteltöner setzen, wenn die ganze anlage größer dimensioniert wird und der subwoofer rausfliegt (zu schwer).
    gruß, dreffi
  • Stimmt! Die hinteren Lautsprecher sind richtig littig nur an der Plasteverkleidung verschraubt....
    Wenn man unbedingt dort Lautsprecher einbauen will,würde ich ein MDF Brett hinter die Verkleidung ans Innenblech schrauben und dort dann den Lautsprecher einsetzen!
    Ich habe in meinem Winterswift auch nur ein 16er Compo in selbstgebauten Doorboards und 2x20er Woofer in der Reserveradmulde!
    Rearfill braucht man bei dem kleinen Innenraum eigentlich nicht....
    Zudem sitzt man als Fahrer ja eh vorn und dort sollte auch die Musik spielen!
  • Also Jungs und Mädels !
    Ich hänge mal mein anliegen hier ran!
    Ich will mir vorne Doorboards einbauen, kann mir mal jemand tipps dafür geben, wie ich die am besten bauen könnte?
    Einerseits die Boards und anderseits den Einbau der Boards.
    Ich habe jetzt ca. 4 Stunden hier rum gesucht und gelesen, usw. un hab ich die nase voll und hoffe Ihr könnt mir nen paar tips geben.
    DANKE DANKE DANKE
