Hallo,
Ich verkaufe gerade meine Reifen mit den 5 Speichen Felgen, die auf dem New Swift waren (sind ja auf allen new swifts drauf).
Weiß jemand ob die auf nen Golf 3 oder Ford Mondeo Combi passen?
Danke, Katrin
Hallo,
Danke, Katrin
wenn die einen lochkreis von 4/100 haben und der nabendurchmesser der gleiche ist, dann ja. aber mit zulassung und so ist das auch wieder problematisch!!!
Was genau ist denn der Nabendurchmesser (wie bekommt man den raus) und was Probleme könnte es bei der Zulassung geben?
der nabendurchmesser ist grob gesagt das loch das in der mitte der felge ist!!! und mit dem eintragen weiß ich net ob das geht weil es halt original suzuki felgen sind. aber genau weiß ich das auch nicht.
ah,ok. Danke erstmal
nabendurchmesser is sehr klein beim new swift, beim golf könnte es passen, bei vielen autos nicht!
schau bei spurverbreiterung.de beim swift MZ stehen immer alle daten ![]()
der nabendurchmesser von deinem ford oder vw muss größer sein, oder am besten genau gleich ![]()
lochkreis sowieso, wobei ich bei ford meist von anderen LK höre...
also beim golf3 ist der LK 5/100, und beim mondeo 4/108. also würde es bei beiden net gehen!!!
golf 3 nur 5 loch wenn gti! die schwächeren haben 4 loch.
