Ideensammlung für Heckablage !!
  • Hiho
    Da meine Abi-Prüfung bald durch ist, und ich danach viel zu viel Zeit hab, nehm ich mir mal eine Heckablage in meinem Swiftel vor. Für \"Außentuning\" reicht einfach die Kohle nicht, aber im Innenraum kann mans sich ja gemütlich machen :D
    Die Kofferraum ist ja soweit schon fertig, die Heckablage sollte natürlich einigermaßen dazu passen.
    Budget beträgt 50€ --- damit sollte man ja was machen können.
    Da der Kofferraum noch als solcher verwendet wird, muss die Ablage auch mit der Tür nach oben gehn beim Öffnen.
    Ich habs schon einigermaßen in der Birne, ich würde ca. 1cm dicke Holzplatten (ist ziemlich stabil) nehmen, diese mit einem Edelstahlrohr oder was ähnlichem als Scharnier aufliegen lassen. Die Auflage an den Seiten wird auch neu gemacht.
    So nu kann ich mich aber net entscheiden wie ich das farbl. Anpasse.
    Und ob das überhaupt so geht, wie ich mir das vorstelle.
    Also ... jeder postet einfach mal was er davon hält, was er anders machen würde oder gibt einfach hilfreiche Tipps.
    Thx schonmal für alle Helfer :d_zwinker:
  • Ich bin ja eh nicht der Fan von Hutablagen, aber ich geb dir trotzdem mal ein paar Tipps mit!
    1. Ne 10 mm starke Holzplatte wird dir mit der Zeit in der Mitte durchhängen egal ob MDF, OSB oder Spanplatte. Die Platte solltest du mit Echtholz (z.B. Dachlatte) der Länge nach verstreben.
    2. Mach das verdammte Ding da hinten bombensicher fest, wärst nicht der Erste der Seine Heckablage beim Bremsen im Genick hat und das kann weh tun!
    3. Farblich würde ich es dezent halten, sonst wirk es kitschig (es sei den du stehst drauf).
    Gruß Philix
  • Jupp das Problem mit dem Durchhängen hab ich jetzt schon bei dem Plastikmist, der grad drin verbaut ist :D
    Die Hitze im Sommer tun ihr Restliches.
    Ja mit den Hutablagen ist das so ne umstrittene Sache gell ?... aber anders krieg ich die Boxen net unter, ohne die ganze Rückbank zu demontieren :D
  • Boxen beim Swift in der Tür?
    Wär ja ansich geil, aber wie soll des denn grob gehen?
    Was is denn GFK kenn das nur von Stoßstangen, aber für was ist das bei den Boxen?
  • Ist das Zeug wie spachtelmasse, oder ist des ein grob vorgeformtes teil dann dann noch angepasst werden muss?
    Irgendwie muss die Halterung, wie ich sie bei dir in der Galerie gesehen habe ja entstehen.
  • am einfachsten ist eine mdf trägerlpatte in form der original türpappen (reicht auch das untere stück) dadrauf kommen dann mit abstandhölzern die ringe für die lautsprecher. dadrüber wird dann formvlies gespannt und mit harz laminiert. danach werden die groben stellen mit gfk spachtel ausgebessert/nachgeformt und geschliffen. dann noch feinspachtel und dann heissts schleifen schleiffen schleiffen solange bis alles passt. dann wird noch grundiert (gefüllert) und wieder nassgeschliffen. dann kommt der lack (füllern kannst dir sparen wenns mit leder/stoff überzogen wird). bei bedarf kannst noch von innnen glasfasermatten zur stabilisierung auflaminieren, jenachdem was für ein vlies du genommen hast.
    das warn jetzt mal grob die schritte. so kann mans machen geht aber auch anders.
  • ich habe noch fast fertige rumliegen .....
    die rechte seite ist lackierfertig linke seite müßte noch ein mal laminiert werden und gespachtelt könnt ich aber bei interesse noch machen
    pics von den teilen: rechte und linke seite
  • Hmm wenn die Ablagfe einmal in der verankerung verschreubt ist, dürfte da eigentlich nix mehr bei Bremsungen vorschießen. Da is die Gefahr atm höher, weil das Teil nur lose drauf rumhopst ^^
  • trotzdem isses blödsinn boxen nach hinten zu bauen, nicht wegen der zusätzlichen gefahr! Stellst du dir im Wohnzimmer deine Fronlautsprecher nach hinten oder nimmst du bei einer 5.1 anlage vorne kleinere als hinten bei den rears?
  • ja wie gesagt :D ich hätte es auch gern anders, leide ris das nich drin.
    Die Methode mit dem GFK kenn ich bereits, aber dazu fehlt mir einfach das Talent und das nötige Verständnis. Außerdem weiß ich net, ob die Teile überhaupt da rein passen würden.
    Außerdem hab ich ja vorn schon welche. Vom Klang her kann ich momentan nich klagen.
