Hej! habe folgendes Problem, habe an meinem Swift 1,3 Bj 87 den Motor getauscht genau das selbe Modell wieder eingebaut er läuft auch, doch nach ca. 10 sek. brennt mir die Hauptsicherung durch genau die welche am Pluspol sitzt. Beim Anschluss habe ich glaube keinen Fehler gemacht da ja alles mit Steckverbindungen ist, habe die Lichtmaschine getauscht da ich dachte sie wäre defekt doch das selbe Problem. Ich habe allerdings das ganze mit einer stärkeren Batterie ausprobiert was normalerweise ja keine Bedeutung hat, oder reagiert Suzuki allergisch auf sowas. Wer weiss was für ein Fehler ich sonst gemacht haben könnte? Bin für jeden Rat dankbar es ist sehr dringend, da ich sonnst laufen muss, was ja normalerweisse nicht verkehrt ist.
gruss alter Schwede
Motortausch
Als dummer LEIE würd ich sagen du solltest mal deine Kabel kontollieren!!!
Vielleicht kommt irgend nen wichtiges auf Masse etc keinen Plan am besten ml im Chat gehen und dort fragenMFG
welche sicherung genau... am pluspol? sitzen theoretisch alle sicherungen...
Ich glaub er meint die gelbe vorne im Motorraum
Hallo! ich weiss zwar nicht ob die Sicherung welche am Pluspol von der Batterie sitzt Gelb ist auf jedenfall war es mal so eine Art Schmelzsicherung ( das heisst das es den Draht weggeschmolzen hat keine Ahnung wie das genau heisst, habe ich vorher noch nicht gesehen ) auf jedenfall habe ich das geändert gegen eine normale Sicherung mit 30 Ampere. Habe aber mittlerweile den Fehler gefunden, die Batterie hat irgend ein schluss. In meinem Saab 95 Bj. 72 fungtioniert sie die Batterie hat ja auch nicht so viel Technik drinnen. Danke euch auf jedenfall, bis zum nächsten Problem.
mfg.
