Ich hatte 110grad mit 5w30 10w40 und mit dem 10w60. das 10w60 von castrol ist ja genau für hohe beanspruchung gemacht.
Beiträge von matthias_swift_sport
Einen High low adapter kriegt man zum beispiel im mediamarkt
Hallo zusammen. Ich würde sagen das es an deinem Garagenöffner liegt, der ein störsignal sendet. oder zum beispiel dein Natel. wenn das Natel im gleichen hosensack ist wie der Schlüssel kann es sein das das Fahrzeug den Schlüssel nicht erkennt.
Hallo zusammen. Ich wollte Fragen ob jemand die Fiberdynamix Frontspoilerlippe schon in der Schweiz eingertagen hat? Ich habe ein 2010 swift sport. leider benötige Ich um diese lippe einzutragen ein splittergutachten (tüf prüfbericht oder Dtc gutachten) wegen der Fussgängersicherheit. vielen dank.
Hallo. Habe bei meinem SSS 7.5X18 Kosai op magnum mit 215/35ZR18 drauf. und das KW V3 verbaut. Vorne radmitte kotflügel 310mm hinten 305mm das maximum was erlaubt ist in der schweiz. Ich musst allerdings die vorderen kotflügel leicht bearbeiten. Bin total zufrieden mit dem fahrwerk. Der Fahrkonfort ist auch noch vorhanden( je nach einstellung der dämpfer). Habe zusätzlich noch Domestreben vo und hi verbaut. Der SSS ist wie ein gokart zu fahren. Einfach spitze. Er ist auf der geraden nicht der schnellste, dafür in den Kurven.
Hallo zusammen. Ja das Remus Racing Rohr passt perfekt. ist in 10 min montiert und bringt einen hammer sound. Und Ich finde auch mehr Leistung da ja der Nachkat und Mittelschalldämpfer rausgeschmissen werden. Er dreht auch viel schneller hoch. Habe das Racing Rohr in verbindung mit dem Maxspeed Endschalldämpfer Montiert.
